158****6712 2017-04-03 10:19:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2636查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋導(dǎo)圖時(shí),整體的大軸網(wǎng)比例是對(duì)的,柱子比例不對(duì),怎么樣只調(diào)整柱子的比例。
你還不如根據(jù)設(shè)計(jì)內(nèi)容的信息去定義布置呢,就不要對(duì)比例的怎么去調(diào)整了吧。
2017-04-03 10:21:21
CAD導(dǎo)入以后,比例是可以重復(fù)設(shè)置的您軸網(wǎng)比例是正確的,那么您識(shí)別軸網(wǎng)的時(shí)候,就不需要設(shè)置比例如果柱子大樣圖的比例不一樣,那么您識(shí)別柱子的時(shí)候,就設(shè)置比例,識(shí)別柱大樣以后,您再重新設(shè)置比例再識(shí)別柱圖元(軸網(wǎng)的比例)
2017-04-03 10:22:11
