  • 屋頂不同標(biāo)高的問(wèn)題
    遇到一點(diǎn)問(wèn)題: 屋頂?shù)臉?biāo)高有三、四個(gè),每次畫(huà)的時(shí)侯,梁和墻如果定義“頂板頂標(biāo)高”后,總是一邊高,一邊低,而且?guī)讉€(gè)標(biāo)高不一樣,相應(yīng)的梁,柱,墻都不好定義,好像2008有分“區(qū)域”的功能,是不是針對(duì)這種不同標(biāo)高的情況,但是我用不來(lái),請(qǐng)各位高手指教一下,有圖示說(shuō)明最好,謝謝!
    頂板頂標(biāo)高
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:1、仍然需要在坡度變化處打斷 2、及時(shí)升級(jí),軟件已經(jīng)可以自動(dòng)下壓墻梁柱
    2009-02-19 14:18:44
  • 在2008圖形軟件中,梁、柱、墻的標(biāo)高屬性值都支持標(biāo)高變量,不用手工調(diào)整。所以你只要定義好板標(biāo)高,梁、柱、墻的標(biāo)高會(huì)隨板的標(biāo)高自動(dòng)變化,需要注意的是: 如果是斜板,需要在坡度變化的分界線處把梁和墻打斷??!否則就會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的情況。
    2009-02-19 20:30:27
  • 件已經(jīng)可以自動(dòng)下壓墻梁柱
    2009-02-19 14:22:46
  • 層高按正常的最高點(diǎn)到本層地面之間的高度設(shè)置,墻、梁按設(shè)置層高的高度畫(huà)上,不要去修改,將板定義成斜板后,墻會(huì)隨板自動(dòng)變斜,梁可以在畫(huà)好斜板后在板的折線處打斷,梁就會(huì)自動(dòng)跟板變斜了
    2009-02-19 14:23:31
  • 軟件現(xiàn)在能解決這個(gè)標(biāo)高問(wèn)題了
    2009-02-19 14:24:41
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 黎川县| 宁陕县| 沭阳县| 瑞安市| 许昌县| 新竹市| 桃园县| 娱乐| 平阴县| 古丈县| 府谷县| 松江区| 怀化市| 钦州市| 南宁市| 昌乐县| 泉州市| 泰宁县| 河间市| 香港 | 丹巴县| 凯里市| 辰溪县| 鄂伦春自治旗| 上高县| 沛县| 页游| 林周县| 娄底市| 专栏| 岳池县| 永丰县| 灵丘县| 洱源县| 红安县| 牡丹江市| 手机| 南康市| 德令哈市| 揭东县| 和顺县|
