realfox@126.com 2008-05-26 11:42:19 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 864查看 8回答
底標高不同的構(gòu)造柱構(gòu)件能不能按條基底標高自動識別高
底標高不同的構(gòu)造柱構(gòu)件能不能按條基底標高自動識別高度,設置構(gòu)造柱的高度后,能不能自動扣減墊層高度?
(8)
已采納在鋼筋中,軟件會自動調(diào)整構(gòu)造柱底標高,但是圖形中你要自己修改的
2008-06-02 11:18:01
應噶是可以的吧!
2008-05-26 11:44:37
構(gòu)造柱的底標高可以設置為基礎的底標高,但是構(gòu)造柱的高度你需要修改,另外在修改高度的時候必須把括號去掉,這樣改高度才會有效,軟件會自動考慮基礎墊層扣減關系的
2008-05-26 11:48:17
基礎層中構(gòu)造柱的底標高和高度都不用輸入,可以采用軟件默認值。 條基底標高不同時,軟件會自動調(diào)整柱底標高和高度。 計算時能自動扣除條基和墊層的量。
2008-05-26 11:59:18
1、底標高不同的柱子,軟件不會按條基來自動修改布置,必須得手工修改它的底標高 2、不能自動扣減,,所以需要修改柱的底標高
2008-05-26 12:01:45
1、調(diào)整好條基底標高。 2、畫上構(gòu)造柱,軟件自動找標高。構(gòu)造柱扣減砼條基體積工程量和模板。
2008-05-26 13:05:25
在鋼筋中,軟件會自動調(diào)整構(gòu)造柱底標高,算量你要自己修改的
2008-06-02 21:46:07
底標高不同的構(gòu)造柱構(gòu)件能不能按條基底標高自動識別高度,設置構(gòu)造柱的高度后,能不能自動扣減墊層高度? 答: 底標高不同的構(gòu)造柱軟件是不能自動識別的,軟件默認的是基礎層的底面, 這樣,比基礎層底面高的構(gòu)造柱,我們要手工修改它的底標高。 墊層的高度是可以自動扣減的。
2008-06-02 17:48:02
