一入造價深似海 2021-05-25 16:57:30 | 廣東省 土建結算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1238查看 1回答
鋼筋的設計接駁是指那些?比如梁和柱的設計接駁是那些?
不同直徑的搭接,圖集要求的搭接位置。就是設計搭接
2021-05-25 17:21:26
廣東定額根據是設計接駁還是非設計接駁來考慮鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋接駁的工程量是否包含在定額中
廣東“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁”,是不是可以理解成,如果是非設計接駁,要將定尺長度改的無限大,連接方式改成電焊,這樣才不會算多了呢?
連續墻的鋼筋籠和吊環部分需連接,圖紙上規定焊接部分鋼筋直徑大于25用鋼筋接駁器連接,現場用的是套筒,套筒和鋼筋接駁器是一樣的東西嗎?如果不一樣,那2者有什么區別。謝謝!
圖紙中地梁(-0.3標高)鋼筋是按框架梁設計配筋的,那是不是按基礎層中的“梁”來計算呢?但這樣的話,導入圖形算量后,不能自動生成土方構件。 謝謝,請高手指點。
