李丫丫 2022-04-26 11:00:22 | 廣東省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 857查看 3回答
墻柱直徑一樣的縱向鋼筋層間搭接是否屬于設(shè)計(jì)接駁?
1、甲方認(rèn)為:縱向鋼筋如果足夠長(zhǎng),是不用進(jìn)行搭接(合同約定鋼筋定尺長(zhǎng)度無(wú)限長(zhǎng)),所以直徑一樣的縱向鋼筋層間搭接是由于施工現(xiàn)場(chǎng)條件引起的,是施工范疇考慮的,不屬于設(shè)計(jì)要求的設(shè)計(jì)搭接;
2、我方認(rèn)為:鋼筋的設(shè)計(jì)搭接是設(shè)計(jì)要求在結(jié)構(gòu)部位必須的搭接,它的位置一般固定不能變化。如柱縱筋在樓層中的接頭,還有柱在基礎(chǔ)或地下室頂部的嵌固部位等。但是施工搭接是由于施工原材料的限制,在施工時(shí)而采取鋼筋搭接來(lái)接長(zhǎng)鋼筋,達(dá)設(shè)計(jì)長(zhǎng)度要求,部位可以變換,根據(jù)施工材料及規(guī)范要求的位置來(lái)選擇搭接部位,如梁中的通長(zhǎng)鋼筋。
看合同約定,是否約定不考慮鋼筋搭接
2022-04-27 13:18:21
施工搭接不計(jì)算,設(shè)計(jì)搭接需要計(jì)算(豎向搭接屬于設(shè)計(jì)搭接,所以需要搭接)
2022-04-27 14:22:19
具體要按合同約定,下例是定額說(shuō)明,參考
2022-05-06 10:53:09
先識(shí)別剪力墻還是柱子?柱大樣的識(shí)別 是不是和柱表不一樣 只能是當(dāng)層才有構(gòu)件 下面的圖片是否可以用來(lái)識(shí)
鋼筋算量 cad導(dǎo)圖 算墻柱鋼筋 三~五層是一樣的圖紙 一樣的層高 一樣的混凝土標(biāo)號(hào) 出來(lái)的量差挺多 是問(wèn)什么呢
墻柱是柱子嗎?屬于主體結(jié)構(gòu)嗎?它的混凝土強(qiáng)度等級(jí)和保護(hù)層厚度和柱子一樣嗎?
