一周 2018-03-27 16:39:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1923查看 1回答
廣東定額根據(jù)是設(shè)計(jì)接駁還是非設(shè)計(jì)接駁來(lái)考慮鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋接駁的工程量是否包含在定額中
廣東“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁”,是不是可以理解成,如果是非設(shè)計(jì)接駁,要將定尺長(zhǎng)度改的無(wú)限大,連接方式改成電焊,這樣才不會(huì)算多了呢?
答;不用設(shè)置無(wú)限大,按10米就可以的,匯總計(jì)算后,廣東省的定額鋼筋報(bào)表是不出非設(shè)計(jì)搭接的工程量的。
2018-03-27 16:52:26
廣東定額:4、定額已考慮施工損耗及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁。
廣東定額中鋼筋已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁
廣東定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接
廣東定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁,怎么理解這句話,在鋼筋算量軟件怎么設(shè)置?
定額鋼筋工程說(shuō)明:定額已考慮施工損耗及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋費(fèi)設(shè)計(jì)接駁。怎么樣理解? 在鋼筋2009中如何設(shè)置?
