dist1980 2008-07-15 16:38:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 738查看 7回答
圖紙中地梁(-0.3標高)鋼筋是按框架梁設計配筋的
圖紙中地梁(-0.3標高)鋼筋是按框架梁設計配筋的,那是不是按基礎層中的“梁”來計算呢?但這樣的話,導入圖形算量后,不能自動生成土方構件。 謝謝,請高手指點。
(7)
已采納按基礎層中的“梁”來計算。但這樣的話,導入圖形算量后,不能自動生成土方構件,這是軟件的缺陷。但如果是大開挖的土方就不受影響。實在要的話,可以用梁長的代碼*梁截面就行
2008-07-16 16:50:06
基礎層的框架梁還是應按框架梁構件設置,不能按基礎梁構件考慮。這兩種的配筋是有很大的區別的。
2008-07-15 22:10:11
答;用梁的體積長度代碼處理。
2008-07-15 16:41:02
配筋與框架梁一樣的話,鋼筋計算按框架梁來處理,不要按基礎梁來做,基礎梁與框架梁由于受力不同,鋼筋布置是反向的。
2008-07-15 16:44:54
2008-07-15 16:46:37
我認為可以按地梁處理只是你套項的時候可以自己處理
2008-07-15 16:47:09
可以按基礎層中的“梁”來計算. 跟土方構件沒有關系.
2008-07-15 16:49:29
