  • 按清單計算規則,樓梯砂漿面層到底包不包括樓層結構板部分??按投影面積計算嗎??6
    謝謝你的回答,我很急。
    問題補充:樓面做砂漿面層,只要求樓梯間做磚面層,而樓層結構板部分含在樓梯間范圍內,實際做了樓梯磚面層的,那么按清單計算規則也不算樓梯磚面層,是嗎??????
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不包括結構板部分,結構部分包括在清單010405001-010406002里,屬于主體結構部分,抹灰屬于裝修部分清單項目為020106003。裝修部分計算規則為:按設計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及500以內的樓梯井)水平投影面積計算。樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內側邊沿;無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿另加300。
    2009-01-13 22:32:40
  • 不包括樓層結構層,應按水平投影面積計算
    2009-01-14 16:11:59
  • 樓梯砂漿面層不包括樓層結構板內容
    2009-01-15 10:36:08
  • 不包括樓層結構板部分按投影面積計算
    2009-01-14 12:25:27
  • 你說的結構板是指的休息平臺和樓層平臺嗎?應該是結構版的面層吧!包括,是按投影面積!
    2009-01-13 22:34:38
  • 按清單計算規則,樓梯砂漿面層到底包不包括樓層結構板部分??按投影面積計算嗎?? 砂漿面層是地面裝修中的,不能包括樓層結構樓板 計算規則一樣,按投影面積計算
    2009-01-13 22:40:13
  • 按清單計算規則,樓梯“砂漿面層”是不包括樓層結構板部分的,它們各有各的清單項,但工程量都是按投影面積計算的。
    2009-01-13 22:55:41
  • 一般是按投影來算的
    2009-01-13 23:02:12
  • 按清單計算規則,樓梯砂漿面層到底包不包括樓層結構板部分??按投影面積計算嗎?? 砂漿面層是地面裝修中的,不能包括樓層結構樓板 計算規則一樣,按投影面積計算......
    2009-01-14 08:33:59
主站蜘蛛池模板: 道孚县| 渭源县| 云安县| 全椒县| 九龙坡区| 石泉县| 海宁市| 岳池县| 威信县| 临颍县| 奇台县| 甘洛县| 彝良县| 普定县| 邯郸县| 湘阴县| 赤峰市| 新田县| 郑州市| 西贡区| 石泉县| 荔浦县| 南昌县| 柳河县| 上栗县| 澎湖县| 丰原市| 巍山| 久治县| 钦州市| 庄浪县| 遵义市| 张家港市| 塔城市| 五常市| 那曲县| 东源县| 乐亭县| 周口市| 晴隆县| 时尚|
