小汪汪 2010-11-11 17:11:21 | 湖北省 其他專業 | 915查看 2回答
定額計算規則理解
模板定額計算規則如下 1。 6、其他 (1)帶反梁的雨篷按有梁板定額子目計算。 2。現澆鋼筋混凝土陽臺、雨篷,按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的懸臂梁及板邊模板不另計算。雨蓬翻邊突出板面高度在200mm以內時,按翻邊的外邊線長度乘以突出板面高度,并入雨蓬內計算 那我算雨棚模板定額時。。是套定額里面的雨棚這一項 還是套有梁板呢?
套什么定額不明確的時候 并沒有一定說是要套哪一個 你想讓價錢高一點兒就套高一點兒的定額 想讓價錢低一點兒就套價錢低一點兒的定額
2010-11-11 19:41:50
雨棚,是套定額里面的雨棚這一項。帶反梁的雨篷按有梁板定額子目計算。
2010-11-11 19:41:59
