虎貝 2011-10-27 10:30:04 | 湖北省 其他專業(yè) | 1288查看 4回答
湖北08定額臺(tái)階和平臺(tái)是否要分開來計(jì)算
請(qǐng)教下各位高手:湖北08定額關(guān)于臺(tái)階計(jì)算規(guī)則是:臺(tái)階面層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計(jì)算。那平臺(tái)部分是不是和臺(tái)階要分開計(jì)算?套定額時(shí)臺(tái)階套臺(tái)階的定額,平臺(tái)部門套樓地面的定額?謝謝~~
你理解的是對(duì)的,臺(tái)階包括平臺(tái)外沿三面300的寬度算臺(tái)階,套臺(tái)階。其他算平臺(tái),套樓地面。
2011-10-27 12:52:04
1、你的理解是對(duì)的; 2、你的室內(nèi)外高差只有0.15,只有一步,300寬*長(zhǎng)度,按面積套臺(tái)階相應(yīng)定額;平臺(tái)寬度為2000*長(zhǎng)度,套樓地面相應(yīng)定額;旁邊是殘疾人坡道,套坡道相應(yīng)定額;
2011-10-27 11:27:45
平臺(tái)扣除300的寬度后套用平臺(tái)的相應(yīng)定額子目計(jì)算。
2011-10-27 10:43:12
請(qǐng)教下各位高手:湖北08定額關(guān)于臺(tái)階計(jì)算規(guī)則是:臺(tái)階面層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計(jì)算。那平臺(tái)部分是不是和臺(tái)階要分開計(jì)算?套定額時(shí)臺(tái)階套臺(tái)階的定額,平臺(tái)部門套樓地面的定額? 臺(tái)階面層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計(jì)算,套臺(tái)階定額子母;平臺(tái)部分套地面子母。
2011-10-28 14:06:53
