小王子 2015-08-10 21:06:10 | 湖北省 其他專業 | 42316查看 1回答
關于樓梯踢腳線的計算規則問題
計算規則中:13定額中,塊料面層,樓梯踢腳線按相應定額乘以系數1.15。 請問,1.樓梯踢腳線所按的相應定額是指什么? 2.①樓梯的踢腳線面積到底怎么算?②是踢步的斜長還是踢步的投影長度乘以高度再乘以1.15?③樓梯踢腳線的面積計算時需要將休息平臺的三邊長度給計算進去?如果不計算休息平臺的量,那么休息平臺的踢腳線的量(面積)算到哪個清單里面。
1.樓梯踢腳線所按的相應定額是指什么? 是指定額里踢腳線子目,比如木質踢腳線、塊料踢腳線。
2.①樓梯的踢腳線面積到底怎么算?【按長度乘以高度,梯步加上三角面積】②是踢步的斜長還是踢步的投影長度乘以高度再乘以1.15?【斜長,乘系數是考慮施工難度】③樓梯踢腳線的面積計算時需要將休息平臺的三邊長度給計算進去?【計算進去,與樓層連接平臺的不計算】如果不計算休息平臺的量,那么休息平臺的踢腳線的量(面積)算到哪個清單里面。
2015-08-11 17:30:26
