泥瓦匠 2009-01-13 22:09:11 | 重慶市 其他專業 | 1065查看 9回答
我們有一工程,筏板基礎,H=1400,底筋為C22
我們有一工程,筏板基礎,H=1400,底筋為C22@130,面筋為C25@130,均為雙層雙向。假如筏板劃分為一個“田”字型,現要求在板頂第二層左上角布置16根C20@200,右下角布置12根C18@175加強負筋,并和板頂貫通筋插空布置,但在輸入根數,像這樣“16C20@200”時,鋼筋信息里始終認不出來,定義構件里始終輸入不上去,不知該咱辦?如何給其定義根數?
(9)
已采納用單構件輸入吧,應該比較方便,當然也可以在筏板鋼筋中編輯再鎖定筏板,但如果筏板鋼筋有改動,就得重新編輯加筋,所以建議采用單構件輸入。
2009-01-14 13:09:33
在單構件中輸入
2009-01-14 11:00:05
這種情況建議在“單構件輸入”里面進行計算。筏板板角加筋根數已經給你了,板頂第二層左上角布置“16根”C20的鋼筋,至于間距200是施工現場的工程,與算量并沒有關系的,右下角布置“12根”C18的鋼筋,至于間距175是施工現場的工程,與算量也沒有關系的。
2009-01-13 22:12:07
支持樓上的說法
2009-01-13 23:02:38
鋼筋計算中,弄不清該怎樣畫圖的或者不能畫圖輸入的,都在【單構件輸入】中直接輸入鋼筋計算,既方便有準確。
2009-01-14 06:58:02
我們有一工程,筏板基礎,H=1400,底筋為C22@130,面筋為C25@130,均為雙層雙向。假如筏板劃分為一個“田”字型,現要求在板頂第二層左上角布置16根C20@200,右下角布置12根C18@175加強負筋,并和板頂貫通筋插空布置,但在輸入根數,像這樣“16C20@200”時,鋼筋信息里始終認不出來,定義構件里始終輸入不上去,不知該咱辦?如何給其定義根數? 首先計算筏板鋼筋,點擊鋼筋編輯在表格中加上所需要的鋼筋,
2009-01-14 07:35:35
采用單構件輸入長度級根數計算。也可以在繪圖處輸入C20@200,匯總計算后編輯鋼筋,將鋼筋根數直接改為16根,鎖定構件即可
2009-01-14 08:12:28
用單構件輸入長度、級別、根數、形狀進行計算
2009-01-14 08:33:35
答: 兩種方法: 1.在【單構件輸入】中直接輸入鋼筋計算。筏板板角加筋根數,板頂第二層左上角布置“16根”C20的鋼筋,右下角布置“12根”C18的鋼筋。 2.計算筏板鋼筋,點擊鋼筋編輯在表格中加上所需要的鋼筋,然后鎖定。
2009-01-14 08:43:08
