  • 重慶造價(jià)員柱子鋼筋計(jì)算
    該建筑為四層,一層和二層層高4.5米,三層和四層層高3.6米,室內(nèi)地坪設(shè)計(jì)標(biāo)高為±0.00米,柱基與柱的分界線(xiàn)為設(shè)計(jì)標(biāo)高-0.60米。全部框架梁的梁高均為700mm,基礎(chǔ)板厚1.2米,基礎(chǔ)插筋彎折長(zhǎng)度300mm,柱混凝土強(qiáng)度等級(jí)C30,基礎(chǔ)保護(hù)層40 mm,柱保護(hù)層30 mm,梁保護(hù)層25 mm,鋼筋連接方式為綁扎搭接,綁扎搭接40d。箍筋彎鉤11.9d,計(jì)算時(shí)按箍筋外圍周長(zhǎng),箍筋加密區(qū)長(zhǎng)按照板上梁下取max(柱長(zhǎng)邊尺寸,≥Hn/6,≥500)。 造價(jià)員考試習(xí)題里的參考答案: 1.基礎(chǔ)插筋及柱縱向鋼筋φ25: (4分) 1)單根總長(zhǎng)度:(1.2-0.04)+0.3+(0.6+4.5×2+3.6×2-0.03+40×0.025×4+12×0.025=20.53米 2.柱外圍箍筋 1)單根長(zhǎng)度:(0.75+0.7)×2-8×0.03+2×11.9×0.01-4×0.01=2.978米 2)箍筋根數(shù) 3+0.75/0.1+2.9/0.2+2.2/0.1+2.3/0.2+2.2/0.1+1.4/0.2+2.2/0.1+1.4/0.1+1.45/0.1+1 =3+8+15+22+12+22+7+22+14+15+1=141根 3.圖示橫向內(nèi)箍φ10: (6分) 1)單根長(zhǎng)度:(0.75-0.03×2)+[(0.7-0.03×2-0.01×2-0.025/2×2)/6×2+0.01×2+0.025/2×2]×2+(11.9×2-4)×0.01=2.064米 2)箍筋根數(shù):134-3=131根 這是造價(jià)員考試書(shū)上的習(xí)題和答案,根網(wǎng)上的很多計(jì)算方法都不一樣 我想問(wèn)比較仔細(xì)的解析, 1.柱子外圍箍筋根數(shù)中,加密區(qū)0.75和非加密區(qū)2.9是怎么樣確定的。2.2和2.3又是怎樣確定的。最前面加的3我看網(wǎng)上說(shuō)是基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋,這是怎么看出來(lái)的。2.柱的橫向內(nèi)筋和縱向內(nèi)筋的計(jì)算公式是怎么樣的呢?幫忙分析一下答案怎么來(lái)的。謝謝。大神幫幫忙呀
    外圍箍筋
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
     1.柱子外圍箍筋根數(shù)中,加密區(qū)0.75和非加密區(qū)2.9是怎么樣確定的【箍筋加密區(qū)長(zhǎng)按照板上梁下取max(柱長(zhǎng)邊尺寸,≥Hn/6,≥500)。確定柱長(zhǎng)邊尺寸750為加密范圍,首層柱凈高為4.5(層高)-0.7(梁高)+0.6(柱基與柱分界線(xiàn)-0.6)=4.4m,則非加密為4.4-0.75*2=2.9m】。
    2.2和2.3又是怎樣確定的【2.2=0.75*2+0.7(根部加密范圍*2+錯(cuò)開(kāi)搭接加密范圍)】。
    最前面加的3我看網(wǎng)上說(shuō)是基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋,這是怎么看出來(lái)的(這個(gè)是根據(jù)圖集基礎(chǔ)內(nèi)箍筋間距不大于500,筏板厚1.2m/0.5+1=3)。
    2.柱的橫向內(nèi)筋和縱向內(nèi)筋的計(jì)算公式是怎么樣的呢【橫向箍筋:(0.75(柱寬)-0.03×2(保護(hù)層))+[(0.7(柱寬)-0.03×2(保護(hù)層)-0.01×2(兩根外圈箍筋)-0.025/2×2(主筋))/6(縱筋間6個(gè)空)×2(縱筋間2個(gè)空)+0.01×2(內(nèi)箍筋直徑)+0.025/2×2(主筋)]×2+(11.9×2-4)×0.01(11.9d)】
    同理縱向箍筋::(0.7-0.03×2)+[(0.75-0.03×2-0.01×2-0.025/2×2)/6×2+0.01×2+0.025/2×2]×2+(11.9×2-4)×0.01=
    拉筋(0.7-0.03*2+(11.9*2-2)*0.01)=
    2015-11-24 22:10:42
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 商洛市| 西昌市| 夹江县| 乐东| 龙井市| 白河县| 彩票| 抚远县| 满洲里市| 九寨沟县| 江口县| 贵州省| 许昌县| 阳东县| 双牌县| 固始县| 兴国县| 抚松县| 石楼县| 宁夏| 蕲春县| 临邑县| 建昌县| 饶阳县| 潞西市| 辰溪县| 巍山| 个旧市| 临沂市| 承德市| 赫章县| 金溪县| 板桥市| 璧山县| 乌拉特前旗| 纳雍县| 武清区| 德保县| 拜泉县| 玉环县| 石嘴山市|
