紫金 2009-01-13 17:21:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 792查看 12回答
定義斜墻時只能將墻的上邊定義成斜的,我這個墻是下邊
定義斜墻時只能將墻的上邊定義成斜的,我這個墻是下邊在斜板上,定義墻時下邊的斜坡不能定義,鋼筋和圖形算量里能用什么方法設置一下呢?
(12)
已采納布置一三角形墻洞即可
2009-01-14 15:48:49
在GCL2008中斜墻上下邊口標高都可以修改 而我們在8.0中的處理只能是在表格輸入中完成 鋼筋軟件中墻體如果有配筋用單構件輸入 如果斜墻沒有配筋不要操作
2009-01-13 17:25:57
2008里在屬性編輯框里改標高
2009-01-13 17:27:48
在GCL8.0中不好定義,如果工程量不太可以用手工計算
2009-01-13 17:29:15
在GCL8.0中不能定義。。。2008可以定義 用的是8.0可以用手算吧,
2009-01-13 17:35:01
可以定義子樓層處理上述問題.
2009-01-13 17:36:04
2008中板的標高屬性按圖紙的要求輸入就可以了
2009-01-13 18:59:44
GCL8.0不行,GCL2008墻底標高定義成底板頂標高。
2009-01-14 23:36:12
一方面可以通過在墻的屬性里調整起始標高和終點標高來設置斜墻,另一方面先繪制墻,再繪制板然后定義斜板,墻自然就被板壓斜
2009-01-13 21:06:01
你計算的是工程量。你可以用便捷的方法設置,把墻體高度在屬性里設平均值就可以了,工程量不會計算錯的。
2009-01-13 21:06:15
墻正常繪制,定義斜板后,再定義三角形墻動畫入指定位置即可.
2009-01-14 08:35:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
