  • 怎么定義斜屋面斜屋面j
    一棟樓有多個斜屋面,斜屋面怎么定義成不超過層高。
    問題補充:其中有一個單元是斜屋面,其他單元的層高不變,怎么定義這個斜屋面的層高。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把最高的屋脊設為當前層高,然后其他的可以在屬性中修改頂標高,然后在壓成斜屋面。
    2008-06-28 09:58:40
  • 把層高定義到最高點,平屋面板的標高的屬性里面改,斜屋面部分畫線分割板以后定義各邊的標高
    2008-06-28 14:30:09
  • 答:關鍵定位控制點,按圖紙進行分割,然后定義坡屋面,當然,由于設計的原因,多坡屋面往往有瑕疵。 板定義為默認值或空間定位值,不能超過該層高,盡量用最大層高定義坡屋面。
    2008-06-28 09:57:20
  • 先用折線畫板,按坡屋面的畫每一塊板,然后用標高或坡度定義斜板
    2008-06-28 09:59:37
  • 把板根據圖紙定義成多個斜板,然后再按照斜板的起始標高和終點標高,修改斜板的標高就可以了。
    2008-06-28 10:03:53
  • 以最高的屋脊的高度定義層高,各構件設置標高,這樣就可以,你試試。
    2008-06-28 10:13:41
  • 用定義坡屋面的功能就可以的,選擇坡屋面基準邊然后按照圖紙設置好坡度系數就可以了
    2008-06-28 10:39:02
主站蜘蛛池模板: 咸阳市| 大厂| 桓台县| 内黄县| 旬阳县| 山西省| 德格县| 尼木县| 岳普湖县| 琼中| 外汇| 若尔盖县| 花垣县| 长寿区| 宁德市| 赤城县| 武穴市| 舒城县| 沙田区| 岑溪市| 盐城市| 朔州市| 永胜县| 永康市| 区。| 昌邑市| 满洲里市| 崇信县| 嵊州市| 西和县| 和静县| 巴林右旗| 孙吴县| 株洲县| 丰台区| 株洲市| 剑川县| 兴和县| 绥宁县| 东莞市| 乳源|
