  • 是這樣 我的工程中 鋼筋GGJ中 車道部
    是這樣 我的工程中 鋼筋GGJ中 車道部分是斜板 可是是圓弧形的 斜板改怎么定義啊 按照定義斜板的功能 卻定義不出來 矩形狀的板 可以定義成斜板 圓弧狀的改如何來做呢? 請大家幫幫我,謝謝。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    目前鋼筋軟件是不能直接定義圓弧形斜板的。 如果要畫出車道部分圓弧形斜板只有采用變通的方法,但得出的圖形也只能是近似圖形。 利用軟件可以定義矩形斜板、三角形斜板的功能,把弧形坡道分割成N塊梯形板或三角形板,然后按合適的標高就可畫出圓弧形斜板。參見下圖的思路,我想你會弄成的。
    2008-11-06 00:55:51
  • 目前只要GCL2008可以定義圓弧形的斜板,鋼筋GGJ10.0中還不能定義圓弧形的斜板,建議你在“單構件輸入”里面進行計算。
    2008-11-05 23:02:09
  • 定義斜板 第一步:選擇需要定義斜板的板圖元,點擊工具欄中的“定義斜板”按鈕; 第二步:按鼠標左鍵選擇需要定義斜板的板圖元; 第三步:按鼠標左鍵選擇斜板的基準邊,打開編輯斜板的方式(輸入坡度系數或選擇抬起點); 第四步:如果選擇“輸入坡度系數”則填入斜板的坡度系數則斜板就定義完成了,如果選擇抬起點則按鼠標左鍵選擇斜板的抬起點; 第五步:輸入“抬起點高度”或者“基準邊和抬起點的頂標高”即可。 溫馨提示:1、定義斜板后,斜板下面的梁、柱、墻會自動會按照板的標高傾斜,也就是說梁自動會按斜長計算,柱自動會延伸到斜板底,墻自動會按斜墻計算。 2、可通過 查看斜板兩端的標高。
    2008-11-05 23:02:59
  • 把它看成是水平面上的弧形來畫板布筋計算.(可在分層板里面作.)如下圖所示.
    2008-11-05 23:34:56
  • 在鋼筋軟件或者圖形算量里,你把圓弧形的板畫線分割,把圓弧形的板分割成若干個接近矩形的板,這樣就能定義成斜板,定義好后,直接按通板的鋼筋分別在分割后的板上布置.然后匯總計算.點編輯鋼筋.在計算里分別把多算的彎鉤扣除.然后點鎖定構件即可. 你試試
    2008-11-06 01:45:32
  • 我也遇到過這種情況,在鋼筋抽樣軟件中圓弧板無法設成斜板,我后來在單構件中輸入的。
    2008-11-06 07:12:50
  • 你只有GCL2008可以定義圓弧形的斜板,在鋼筋GGJ10.0中還不能定義圓弧形的斜板這個功能,建議你在“單構件輸入”里面進行計算吧。
    2008-11-06 07:40:31
  • 跟廣聯達客服聯系一下
    2008-11-06 08:07:09
  • 我的工程中 鋼筋GGJ中 車道部分是斜板 可是是圓弧形的 斜板改怎么定義啊 按照定義斜板的功能 卻定義不出來 矩形狀的板 可以定義成斜板 圓弧狀的改如何來做呢? 你按清風的方法去做就對了
    2008-11-06 08:14:17
  • 是這樣 我的工程中 鋼筋GGJ中 車道部分是斜板 可是是圓弧形的 斜板改怎么定義啊 按照定義斜板的功能 卻定義不出來 矩形狀的板 可以定義成斜板 圓弧狀的改如何來做呢? 請大家幫幫我,謝謝。 我的回答:這個目前軟件不好處理! 弧形板不能直接定義為斜板,但是可以把板分割成小塊,然后分別定義斜板,這樣就可以了!
    2008-11-06 08:34:36
  • 在2008圖形中可以畫圓弧形坡道板。在8.0和10.0里都無法畫圓弧形斜板。可以采用分割成接近矩形板后,在定義斜板。
    2008-11-06 08:37:12
主站蜘蛛池模板: 舒兰市| 涡阳县| 永兴县| 嵩明县| 定兴县| 莎车县| 涡阳县| 旌德县| 乌拉特中旗| 临夏县| 大洼县| 阳高县| 巴林左旗| 泰来县| 辉南县| 恭城| 平谷区| 额尔古纳市| 科技| 桃园市| 和田县| 昂仁县| 达州市| 成都市| 象州县| 周口市| 蒙城县| 开阳县| 莱芜市| 浦东新区| 石楼县| 民丰县| 广饶县| 鱼台县| 长乐市| 拉萨市| 濮阳县| 丁青县| 新巴尔虎右旗| 巍山| 邵东县|
