  • 請問:墻柱縱筋錨入基礎底板時,當墻柱砼等級和基礎底
    請問:墻柱縱筋錨入基礎底板時,當墻柱砼等級和基礎底板的砼等級不同時,在計算縱筋錨固長度時以誰的等級來確定?(陳青睞:梁柱砼等級不同時以柱的等級來確定梁縱筋的錨固長度,此原理是否適用于以上問題) 另外有一些軟件鋼筋問題要向你咨詢,不知是否愿意加為好友?謝謝
    問題補充:我指的是柱墻縱筋的錨固問題(不是底板的問題),就是選誰的砼等級問題,謝謝。
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    錨固是按照本身的砼強度來確定的,和支座沒有關系。
    2009-01-12 15:56:39
  • 柱鋼筋的錨固矣柱的混凝土強度等級為準。
    2009-01-12 15:56:36
  • 1、墻柱縱筋錨入基礎底板時,當墻柱砼等級和基礎底板的砼等級不同時,在計算縱筋錨固長度時以基礎底板(錨入構件)的等級來確定,(陳青睞:梁柱砼等級不同時以柱的等級來確定梁縱筋的錨固長度,此原理適用于以上問題) 2、有一些軟件鋼筋問題要向你咨詢,愿意加為好友。
    2009-01-12 15:58:18
  • 應該按柱子的混凝土強度等級來設置
    2009-01-12 16:10:13
  • 計算縱筋錨固長度時以柱的砼等級來確定
    2009-01-12 16:10:45
  • 本人支持“誰是支座就按誰的混凝土強度等級來計算錨固”之說法和觀點。
    2009-01-13 16:38:02
  • 在圖紙說明中有各構件結點處砼強度說明,如沒有明確,由結構設計人員確定,結點處砼強度確定了,鋼筋在砼中的錨固長度按規范要求取值就是。
    2009-01-13 18:32:49
  • 舉個例子:框架梁C50,框架柱C40 梁錨入柱,柱節點是柱砼,當然按柱砼強度(C40)。 柱錨入基礎底板,當然以底板砼強度來計算柱得錨長。
    2009-01-13 07:45:08
  • 請問:墻柱縱筋錨入基礎底板時,當墻柱砼等級和基礎底板的砼等級不同時,在計算縱筋錨固長度時以誰的等級來確定?(陳青睞:梁柱砼等級不同時以柱的等級來確定梁縱筋的錨固長度,此原理是否適用于以上問題) 答:因為基礎底板是柱的支座,誰是誰的支座就以誰為主所以應該以基礎標號!一般框架柱的支座是基礎主梁活承臺。。。 另外有一些軟件鋼筋問題要向你咨詢,不知是否愿意加為好友?謝謝 答:我的GID號碼6632229,共同學習。。。
    2009-01-12 16:11:27
  • 必須以基礎底板的砼等級為準,我們知道砼與鋼筋能夠共同工作的原理是二者之間有良好的握裹力,任何一種構件以另一種構件為支座時,該構件的節點內力都要由伸入支座的鋼筋與支座構件的砼握裹來完成的.這也正和陳青睞:梁柱砼等級不同時以柱的等級來確定梁縱筋的錨固長度的解釋一致. 希望我們能夠及時溝通,共同提高:我的GID號碼7148821
    2009-01-12 16:49:32
  • 一般應該以混凝土標號高的為準,也就是柱的,因為柱的標號高
    2009-01-12 17:08:08
  • 應該按柱子的砼待級來定義
    2009-01-12 17:31:21
  • 應該按照柱子的混凝土等級來確定的.
    2009-01-12 18:10:26
  • 我指的是柱墻縱筋的錨固問題(不是底板的問題),就是選誰的砼等級問題,謝謝。 回答;柱鋼筋的錨固應該以柱的混凝土強度等級為準。
    2009-01-12 19:06:08
  • 答: 1.必須以基礎底板的砼等級為準,我們知道砼與鋼筋能夠共同工作的原理是二者之間有良好的握裹力,任何一種構件以另一種構件為支座時,該構件的節點內力都要由伸入支座的鋼筋與支座構件的砼握裹來完成的.這也正和陳青睞:梁柱砼等級不同時以柱的等級來確定梁縱筋的錨固長度的解釋一致. 2.就是說誰是支座就按誰的砼等級來計算錨固。
    2009-01-13 09:03:25
主站蜘蛛池模板: 靖宇县| 湟源县| 内黄县| 鹤山市| 布拖县| 西贡区| 固安县| 依兰县| 大关县| 华坪县| 合川市| 贵港市| 青川县| 永兴县| 临澧县| 长顺县| 宁强县| 巫溪县| 阳西县| 涡阳县| 开原市| 金平| 托克逊县| 涿州市| 裕民县| 丹棱县| 兴义市| 漯河市| 巴彦淖尔市| 新田县| 古交市| 白朗县| 武鸣县| 灌云县| 阿勒泰市| 延安市| 广东省| 建瓯市| 耿马| 安陆市| 阳泉市|
