Rookie-飛 2009-01-09 09:14:33 | 江蘇省 其他專業 | 1587查看 4回答
設計說明中:“墻和柱縱筋錨入基礎內Lae,其中柱四
設計說明中:“墻和柱縱筋錨入基礎內Lae,其中柱四角縱筋伸至板底筋,并彎折12d”, 請問:1、此處的柱包括暗柱嗎?(暗柱屬于柱還是剪力墻) 2、像這種柱四角筋和其他縱筋錨固長度不同的情況,軟件能不能統一設置,還是只能通過”先修改后鎖定一個一個構件去改“?
此處的柱不包括暗柱嗎暗柱屬于柱 可以你可以設置四個角的伸入的
2009-01-09 09:18:09
回答;暗柱也屬于柱,可以設置四個角的伸入的。如圖
2009-01-09 09:48:21
暗柱也屬于柱;可以設置四個用的介伸入的。
2009-01-09 10:22:51
你可以設置四個角的伸入的暗柱也屬于柱;
2009-01-09 21:03:31
