Rookie-飛 2009-01-09 09:24:15 | 江蘇省 其他專業 | 739查看 7回答
剪力墻結構中,設計說明中交代: 梁與砼墻的錨固關
剪力墻結構中,設計說明中交代: 梁與砼墻的錨固關系: 1)當墻長<2m,在入墻Lae段內全筋伸入,四角筋則全長伸入; 2)墻長>=2m,梁全筋錨入墻肢Lae,加用上下各2B12作暗梁縱筋貫通墻肢,與梁主筋搭接Lle。 請問:墻與梁平行時,墻的端部一般是暗柱或端柱,軟件一般把他們作為梁的支座(錨固長度:一般是支座寬度-保護層+彎折),那實際應不應該是把梁視作錨入墻中,遵循設計說明中的規定,在梁錨固時暗柱和端柱應該是柱構件還是剪力墻?
(7)
已采納梁錨固時默認暗柱和端柱為其支座,這于實際施工不符,梁的縱筋不會由于暗柱或端柱的截面小于Lae而進行彎錨的(可以直接穿國柱而深入墻內),同時相關圖籍沒有這個節點的詳細說明,只能完全依照圖紙說明.就你的描述,你完全可以將梁定義成:"連梁",這樣就可以認錨入墻內Lae了,能夠最大限度的滿足你的圖紙要求. 你不妨試一下
2009-01-09 10:32:28
答:1、首先看設計者的意圖,暗柱是否是真正的暗柱,目前這一部分的確是一個空白,而工地上很多是直接錨固到暗柱里的 2、平法圖集里應該是錨入墻即可
2009-01-09 09:40:59
應該是柱構件。
2009-01-09 09:47:27
請問:墻與梁平行時,墻的端部一般是暗柱或端柱,軟件一般把他們作為梁的支座(錨固長度:一般是支座寬度-保護層+彎折),那實際應不應該是把梁視作錨入墻中,遵循設計說明中的規定,在梁錨固時暗柱和端柱應該是柱構件還是剪力墻? 回答;應該是柱構件,在工程中也很多是直接錨固到暗柱里的。
2009-01-09 10:05:18
在剪力墻結構中暗柱、端柱及暗梁都是剪力墻的加強部位,是剪力墻的一部分。軟件在處理暗梁的支座時是把暗、端柱作為其支座的。但在設計和實際施工中暗梁的主筋是按錨入墻中考慮的,即當暗柱、端柱截面長度小于暗梁主筋的LaE時,暗梁主筋不必彎折錨入暗柱、端柱,可以穿過暗、端柱直錨入墻,即是以墻作為暗梁的支座。而軟件中在暗、端柱截面長度范圍內直錨長度不夠時則是按向柱內彎錨處理的,即僅把暗梁的支座視為暗柱或端柱。
2009-01-09 10:14:50
1\\暗柱\\端柱是屬于柱構件還是剪力墻(身)構件的回答 歸入剪力墻梁的暗梁不是普通概念的梁,因為暗梁不可能脫離整片剪力墻獨立存在,也不可能像普通概念的梁一樣獨立受彎變形,事實上暗梁根本不屬于受彎構件;因為其配筋都是由縱向鋼筋和箍筋構成,綁扎方式與梁基本相同,但是暗梁與剪力墻身的混凝土和鋼筋完整的結合在一起,因此暗梁實質上是剪力墻在樓層位置的水平加強帶。歸入剪力墻梁中的連梁雖然屬于水平構件,但其主要功能是將兩邊剪力墻連結在一起,當抵抗地震作用時使兩片剪力墻連結在一起的剪力墻協同工作。 剪力墻設計與框架柱及梁類構件設計有顯著區別。柱、梁構件屬于桿類構件,而剪力墻水平截面的長寬比相對桿類構件的高寬比要大得多;柱、梁構件的內力基本上逐層、逐跨呈規律性變化,而剪力墻內力基本上呈整體變化,與層關聯的規律性不明顯。剪力墻本身特有的內力變化規律與抵抗地震作用時的構造特點,決定了必須在其邊緣部位加強配筋,以及在其樓層位置根據抗震等級要求加強配筋或局部加大截面尺寸。 2\\暗柱、端柱作為暗梁連梁的支座,當端部洞口連梁的縱向鋼筋在端支座的直錨長度大于等于Lae時,可不必往上(下)彎錨;當端部支座為小墻肢時,連梁縱向鋼筋錨固與第54至59頁框架梁縱筋錨固相同。
2009-01-09 12:35:25
首先看設計者的意圖,暗柱是否是真正的暗柱,在工程中也很多是直接錨固到暗柱里的。
2009-01-09 21:03:06
