zyx2008 2009-01-11 21:48:49 | 四川省 其他專業 | 543查看 11回答
柱變截面 在鋼筋GGJ10.0里怎樣設置?o
框架柱 KZ1 1層 層高5.20米 0.0~4.0截面 600*600 16B25 4.0~5.2截面 500*500 12B25 2層 層高2.90米 5.2~8.1截面 400~400 角筋4B25,b和h側均為2B22 請問在GGJ10.0里應該怎樣設置這個柱子來進行計算,謝謝高手們!!
(11)
已采納答: 1.首先可以肯定的是:不能在分層里做這種柱子的處理。子樓層不合適,因為子樓層的構件不會和主樓層發生關系. 2.應該設置為三層: 一層層高:4.0M 二層層高:1.2M 三層層高:2.9M 然后按設計把柱子畫上去就行了. 3.具體為:一層截面 600*600 輸入格式為*4B25+12B25,前面帶“*”的4B25在一層頂部進行彎錨。(若鋼筋位置都變化不能與上部鋼筋一致的話,則需要16根全部在4.0米處錨固時,則應該輸入*16B25);二層截面 500*500 ,輸入格式為12B25(若考慮位置關系,鋼筋也全部錨固的話,則應輸入*12B25);三層截面 400~400 角筋4B25,b和h側均為2B22,分別把柱子畫到相應位置就可以了。
2009-01-12 09:03:45
如果這樣的柱子個數很少,我通常是在其它箍筋中輸入,如果多就分子層,不知道高手們有什么更好的方法。
2009-01-11 22:11:26
你這個很好解決,你把一層分開作為兩層來設置就行了.也就是這樣分層: 一層層高:4.0M 二層層高:1.2M 三層層高:2.9M 然后按設計把柱子畫上去就行了.也就是一層截面 600*600 16B25;二層截面 500*500 12B25;三層截面 400~400 角筋4B25,b和h側均為2B22,分別把柱子畫到響應位置就可以了,節點軟件會自動處理的,光修改箍筋是不行的,因為還有主筋的錨固要處理.子樓層也不太合適,因為子樓層的構件不會和主樓層發生關系.
2009-01-11 22:12:47
框架柱 KZ1 1層 層高5.20米 0.0~4.0截面 600*600 16B25 4.0~5.2截面 500*500 12B25 一層用分層設置,用兩個圖層(圖層一 0.0~4.0;圖層二 4.0~5.2) 2層 層高2.90米 5.2~8.1截面 400~400 角筋4B25,b和h側均為2B22 二層柱構件新建一個構件還是用圖層一設置
2009-01-11 22:17:00
在單構件里設置,要是分層還要考慮錨固,搭接問題,太麻煩.
2009-01-11 22:17:18
框架柱 KZ1一層到二層變截面,一層鋼筋16B25,到二層變為12B25,表示4B25要在一層頂部進行彎錨,其余的伸到二層,輸入格式為:*4B25+12B25,表示前面帶“*”的4B25在一層頂部進行彎錨。
2009-01-11 22:19:10
在鋼筋軟件中,構件可以跨層高,所以你可以跨層布置. 在第一樓層布置0 0.0~4.0截面 600*600 16B25,注意調整高度為4M. 在第二樓層做4.0~5.2截面 500*500 12B25,此時屬性中的底標高為4M,高度為1200, 在第三樓層做 5.2~8.1截面 400~400 角筋4B25,b和h側均為2B22,此時柱的底標高調整為5.2M,高度為2.9M. 鋼筋中,標高在屬性里的其它屬性里調整. 當這些構件導入圖形后,要在圖形算量中重新去定義,因為圖形算量構件不能跨層高.此時你刪除導過的柱,然后在一層用柱畫0-4M,再用墻來畫4-5.2M,
2009-01-11 22:59:28
用柱表做很快的!!!!
2009-01-11 23:11:52
在分層中畫吧,但柱子的標高一定要定義清楚
2009-01-12 07:57:34
柱子在第一層的4.0米處就變截面了,并且4.0m以上還少了4根鋼筋,這樣的話,這四根鋼筋在什么地方錨固呢?這樣的情況我覺得先問清楚設計上是怎樣考慮的。 具體的畫法,本人首推單構件輸入法,其次是在繪圖輸入中分層輸入比較好。
2009-01-12 09:29:31
在柱變截面處設置子樓層。
2009-01-12 09:50:13
