紫木鈴子 2008-06-29 15:53:33 | 四川省 其他專業(yè) | 641查看 10回答
在鋼筋抽樣里,砌體加筋的參數(shù)化設(shè)置里面的屬性值怎樣
在鋼筋抽樣里,砌體加筋的參數(shù)化設(shè)置里面的屬性值怎樣設(shè)置啊?是柱與柱之間的墻有多長就設(shè)多長?還是按圖集上面的數(shù)字啊?(圖紙上未說明啊!) 問題補充: 如果是按圖集來設(shè)置,那么剩下的墻還需不需要用“一”字型來布置啊?
(10)
已采納我來說詳細一下,供你參考! 在導航欄中選擇墻構(gòu)件,在它內(nèi)面有砌體加強筋構(gòu)件,你點一下,新建構(gòu)件,每個類形的新建一個,有十字,一字,T字,等,修改相關(guān)的信息就行了,圖紙上沒有相關(guān)的信息,你按圖集進行設(shè)置就行了,通常是700MM,或墻長的1/5, 定義完后,按要求畫上去,比較方便!,同時也可反建構(gòu)件,對不同的長度進行修改! 你試一下,有問題再交流!
2008-06-29 15:56:36
圖紙有說明的按照圖紙輸入,無說明的按圖集輸入
2008-06-29 17:29:15
按設(shè)計圖示或設(shè)計說明及設(shè)計選用的相關(guān)標準圖集進行設(shè)置和輸入即可。
2008-06-29 18:18:42
你別畫了,太慢還有的地方不好處理,還不如手算或者用每平米的含量。
2008-06-29 15:56:33
按形狀定義就可以了,軟件會智能識別的。
2008-06-29 15:57:48
軟件處理很慢,用手算或平方含量
2008-06-29 16:10:12
關(guān)于砌體加筋的繪制? 回答:砌體加筋它主要指的是鋼筋砼柱與磚墻的連接處增加拉接筋,按照抗震構(gòu)造要求,一般沿柱高每隔500MM設(shè)置一層,加筋沿柱邊內(nèi)側(cè)算起每邊伸入墻內(nèi)1000mm。所以剩下的墻不需要用“一”字型來布置。具體按照圖紙尺寸就改墻厚度就行,如下圖。
2008-06-29 16:22:03
按圖紙輸入 軟件里有各種形狀的配筋
2008-06-29 20:42:24
呵呵~補充一點,如果結(jié)構(gòu)說明上寫明砌體通長加筋的話可以在磚墻屬性--其他屬性--砌體通長加筋處輸入(如2A6-500)
2008-06-29 20:48:10
你這個問題沒有問清楚,砌體加筋有兩種情況,一種是結(jié)構(gòu)上的需要,在一定的墻高位置設(shè)置通長的鋼筋,另一種是柱與墻交接處加筋,如果是第二種情況的話,應該按圖紙設(shè)計,如設(shè)計未明確長度,就按選用的圖集設(shè)置
2008-07-01 08:40:16
