jiang 2010-12-12 16:27:29 | 四川省 其他專業(yè) | 1961查看 7回答
框架柱標(biāo)高設(shè)置
框架柱從基礎(chǔ)底(-4M)到一層頂(標(biāo)高4.2M),一次性計(jì)算鋼筋(從基礎(chǔ)-4M到+4.2M)在柱屬性里怎樣設(shè)置頂標(biāo)高和底標(biāo)高?
(7)
已采納基礎(chǔ)層及首層柱子,按軟件默認(rèn)的底標(biāo)高、頂標(biāo)高設(shè)置即可,基礎(chǔ)層柱子在基礎(chǔ)層定義畫圖,首層柱子在首層定義畫圖即可,只要基礎(chǔ)頂?shù)绞讓觾芍g沒有框架梁,軟件會(huì)自動(dòng)將基礎(chǔ)層與首層柱子合起來計(jì)算鋼筋的。
2010-12-12 17:05:44
施工時(shí)分開施工,應(yīng)分開設(shè)置
2010-12-13 09:20:28
定義層高為4.2M 定義 構(gòu)件底標(biāo)高后面輸入‘-4’,柱子的總高度就是 4+4.2=8.2m 了。
2010-12-12 16:35:11
框架柱從基礎(chǔ)底(-4M)到一層頂(標(biāo)高4.2M),一次性計(jì)算鋼筋(從基礎(chǔ)-4M到+4.2M)在柱屬性里怎樣設(shè)置頂標(biāo)高和底標(biāo)高?直接修改底標(biāo)高為-4頂標(biāo)高為4.2
2010-12-12 16:33:30
應(yīng)該把樓板畫上,否則,柱的縱向鋼筋,錨固不準(zhǔn)。
2010-12-12 16:36:33
選擇柱子 右鍵屬性編輯中去修改
2010-12-12 16:33:22
基礎(chǔ)層、首層分開設(shè)置,按鋼筋算量軟件默認(rèn)的底標(biāo)高、頂標(biāo)高設(shè)置。即基礎(chǔ)層柱子在基礎(chǔ)層定義繪制柱圖,首層柱子在首層定義繪制柱圖。基礎(chǔ)層頂標(biāo)高到首層底標(biāo)高之間沒有框架梁,鋼筋算量軟件就會(huì)自動(dòng)將基礎(chǔ)層與首層柱子合起來計(jì)算鋼筋的。
2010-12-12 19:09:46
