濰坊 2014-11-05 16:15:09 | 山東省 其他專業 | 6252查看 6回答
2013清單短肢剪力墻的定義咨詢
2013清單規范規定:短肢剪力墻是指截面厚度不大于300mm,各截肢面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。按照這種定義解釋住宅樓就沒有斷肢剪力墻了(現在層高一般在2.9m,剪力墻厚度一般是200mm或者180mm,這樣的話層高與厚度比就是14.5或16.11),請問各位大俠我的理解對不?
(6)
已采納你理解是錯誤的,這里肢面高度與厚度之比中的
2014-11-06 08:58:25
你的理解是錯誤的。
短肢剪力墻是指截面厚度不大于300mm,各截肢面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。這個高度不是指的建筑物的層高與厚度之比,而是指截肢面長度與厚度之比。這個“各截肢面高度”是指的其在平面中的長度。
2014-11-06 09:02:43
依據山東省工程建設標準定額站《定額解釋》(魯標定解[2009]27號),符合短肢剪力墻的條件的構件混凝土套定額子目 4-2-35輕型框剪墻,模板套定額子目10-4-150~155輕體框架柱(壁式柱)。關于"短肢剪力墻"的定義解釋如下:
根據JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條款,短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為5~8的剪力墻。
附墻輕型框架結構中,各構件的區別是
截面尺寸:
柱:H/B < 5(單肢);
異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢);
短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8;
剪力墻:H/B >8。
T形、L形 、]形、+形等計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準。墻肢截面高度(H)指墻肢截面長邊(或稱墻肢長度),墻肢厚度(B)指墻肢截面短邊。
2014-11-06 09:27:15
你的理解對。
2014-11-05 16:22:11
2013清單規范規定:短肢剪力墻是指截面厚度不大于300mm,各截肢面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。按照這種定義解釋住宅樓就沒有斷肢剪力墻了(現在層高一般在2.9m,剪力墻厚度一般是200mm或者180mm,這樣的話層高與厚度比就是14.5或16.11),請問各位大俠我的理解對不?高度不是指層高度,指墻肢長度。
2014-11-05 16:20:58
根據JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條款,短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為5~8的剪力墻。 附墻輕型框架結構中,各構件的區別是 截面尺寸: 柱:H/B < 5(單肢); 異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢); 短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8; 剪力墻:H/B >8。 T形、L形、]形、+形等計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準。墻肢截面高度(H)指墻肢截面長邊(或稱墻肢長度),墻肢厚度(B)指墻肢截面短邊。 附件:墻肢截面高度(H)與厚度(B)示意圖
2014-11-06 09:04:50
