Never Mind 2021-05-14 14:20:47 | 浙江省 土建裝飾結算審核 | 1846查看 5回答
固定單價合同, 我結算審核的時候是不是只要核對清單項就好了,下面定額不能動
如果動了定額固定單價不就變了嗎?所以下面定額的工程量不能改對嗎
是的,綜合單價都是和甲方確定好的
2021-05-14 14:23:33
必須這樣,你們也無權動人家組價
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2021-05-14 14:24:43
固定單價合同,一般只調整清單工程量,清單單價不變
2021-05-14 14:25:48
我覺得不是這樣,固定單價不動,前提條件是完全按照圖紙和清單施工的前提條件下,如果他有偷工減料完全可以扣
結算最大的原則是據實結算
2021-05-14 14:27:32
原則是實際價格高于投標文件的綜合單價,是不可以調整和重新組價的,但材料或人工等可以根據合同約定進行調差。
2021-05-14 14:28:02
