. 2019-07-26 09:13:57 | 浙江省 土建 | 754查看 1回答
老師,固定單價合同,在施工的時候出現了設計變更,增加了地上和地下部分的建筑面積,
2019-07-26 09:14:09 補充
老師,固定單價合同,在施工的時候出現了設計變更,增加了地上和地下部分的建筑面積,那么在結算的時候需要調整超高建筑面積的量嘛?因為這個量會改變超高部分的定額工程量,還需要修改嗎?還是只要修改清單量就可以了?
合同已經約定了固定單價,那技術措施的單價也不能變,只要調整清單工程量,建筑面積不需要修改。
軟件里面,清單單價固定的情況下,清單工程量調整了,定額工程量也需要同比例變化才能保持清單單價不變。把定額人材機明細里面自帶的那個工程量計算式刪掉,點最下面的保存,就可以手動修改工程量。讓定額工程量跟著清單工程量自動變化
首次提交 2019-07-27 20:41:46 最近修改2019-07-27 20:44:20 (修改過1次)
老師,固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是增加了一點防水的工程量,那么在結算
老師,固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是增加了一點防水的工程量,那么在結算的時候,這個能按照變更后防水的工程量計入嘛?
固定單價合同,在施工中出現設置變更,合同中無適用的清單子目,需要重新組價時,所套
固定單價合同,在施工中出現設置變更,合同中無適用的清單子目,需要重新組價時,所套用的信息價月份是按照投標時候的信息價月份,還是按實際出現設計變更時的信息價月份呢?
固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是變更了水井的高度,女兒墻的高度,檐溝的高
固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是變更了水井的高度,女兒墻的高度,檐溝的高度,導致防水工程量增加了一點,,那么在結算的時候,這種情況需要調整綜合單價嗎?
