元素 2013-11-06 20:51:46 | 浙江省 土建 | 2345查看 7回答
單獨裝飾工程水電費需要扣除嗎?
一個單獨裝飾工程,采用固定單價合同。 施工單位的水電費是甲方提供的,請問結算審核的時候需要把水電費扣除嗎? 1.施工單位投標報價的綜合單價中沒有綜合單價分析表,完全憑經驗投的綜合單價,那這時候水電費如何處理?需不需要扣,怎么扣? 2.施工單位的綜合單價套定額,有分析表,分析表有水電的價格。如果扣除了水電的價格,那么綜合單價的價格就變了。固定單價不是單價不能變動么? 請問單獨裝飾工程的水電費大師們都是如何算的? 新手望指教,非常感謝!
(7)
水電費,分綜合單價中的水電費和施工中使用的水電費,施工中的水電費包括施工所有的水電費。綜合單價里的水電費,是施工單位必須要使用的,這部分錢是要給施工單位,在綜合單價套定額里是不得扣。而施工中的水電費,包括施工單位所有的水電費,如辦公區、宿舍區等的用電,這些以及施工現場的用的水電等,都會接市電時有總開關及電表,施工單位一般會按總表付費。如果沒有按總表,施工單位一直沒有付水電費,這就是按照信息價中倒扣水電費的比例來算的。說直接點,綜合單價的水電費,是施工中必須發生的,而施工中的水電費包括綜合單價的里的,還包括生活中的水電費,在付給施工單位和扣除施工單位,明顯是付給施工單位的少,扣施工單位的要多,因為還有浪費等。
2013-11-07 10:53:32
看甲方的了,按規定應該需要扣除。
2013-11-06 21:30:41
水電費是工程成本的一本分,應該包括在單價中,是需要扣除的。另一方面看合同約定,如果合同有約定不扣除的除外
2013-11-06 21:38:57
一般情況下,除非有合同特殊說明,基本上所做的工程量水電費都是需要扣除的,扣除方式一般兩種,一是按照現場安裝的水電表計量實測;二就是依據定額標準,最后匯總了。水電費的扣除是計算出工程總造價之后直接扣除就好了。
2013-11-07 07:06:28
應該扣除,無論是業主付還是施工方付水電費,這部分水電費的價格都包含在綜合單價中了,你想啊,當施工方自己付水電費的時候,也沒見業主另外補助給你水電費啊,無論如何這部分水電費都要施工方承擔的。當然,如果合同另有約定的話,就按照合同約定了。
2013-11-07 08:11:15
應該扣除,你用誰的電就應該給誰付電費,一般在總包服務費中有約定。
2013-11-07 08:23:19
應該扣除
2013-11-07 08:01:51
