. 2021-11-20 09:19:01 | 浙江省 土建 | 1128查看 1回答
老師,固定綜合單價合同,樁基結算的時候,不是有有效樁長和成孔長度嘛,那么在結算的
老師,固定綜合單價合同,樁基結算的時候,不是有有效樁長和成孔長度嘛,那么在結算的時候,定額工程量能否也相應調整呢?沒有設計變更,現在是不是不能調整定額工程量了?
樁長按有效樁長加0.5m計算,其中0.5m為虛樁。如果投標時,定額量沒有考慮虛樁長度,結算時則不能增加長度。
2021-11-20 22:08:48
老師,固定綜合單價合同,樁基結算的時候,不是有有效樁長和成孔長度嘛,那么在結算的時候,定額工程量能否也相應調整呢?沒有設計變更。
老師,結算的時候,固定單價合同,這個投標文件的成孔和入巖工程量與樁基施工記錄算出
老師,結算的時候,固定單價合同,這個投標文件的成孔和入巖工程量與樁基施工記錄算出來的工程量不一樣(比投標文件多了),是否可以修改定額的工程量?
老師,固定綜合單價合同,在做預算的時候,定額工程量中入巖考慮的是1m,在結算時候
老師,固定綜合單價合同,在做預算的時候,定額工程量中入巖考慮的是1m,在結算時候,有樁基施工記錄了,可否按照樁基施工記錄的入巖長度(大多數是1.2米左右)來調整定額工程量計入結算呢?
