wu****@sina.com 2009-02-26 22:00:30 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1831查看 7回答
板上的鋼筋布置斜著放的三角形的板,我XY方向布置受力筋,和平行邊布置受力筋對工程量影響大不在啊?
(7)
已采納計算的結果當然不一樣了,你要嚴格按圖紙給出的板鋼筋方向布置,因為布置的位置不同,那么計算的長度和根數也有差別的. 你這樣平行于梁布置板鋼筋是對的.
2009-02-26 22:34:09
反正你這樣做是對的,與實際施工也相符
2009-02-26 22:27:18
XY方向布置受力筋和平行邊布置受力筋都是布置在相同面積并且鋼筋間距相同的板上,會有一些變化,但不會超過0.5%,可以認為是相同的。
2009-02-26 22:27:55
有點影響,但不是很大。同型號鋼筋同間距在一塊板上其單位平方的含鋼筋量(除錨固及四舍五入的鋼筋根數影響)基本相同,其影響主要在錨固部分,一塊板鋼筋無論怎樣布置,它的長度與它的根數是成反比例的,如一塊板長和寬鋼筋型號間距一樣,它的長向布置鋼筋要略大于短向布置的鋼筋,也就是區別在于長向布置鋼筋多些錨固
2009-02-26 22:39:22
嗯同意樓上看法
2009-02-27 00:29:57
從垂直和水平鋼筋來看,都是A8-200,按照單位面積的含鋼量來看,苦基本是一樣的,差別就是彎鉤數量不同和扣的保護層的數量不同。從下圖來看,偏差只有0.13/62.2=0.2%,所以可以認為兩種都是正確的。
2009-02-27 02:32:13
兩種方法差別肯定是有的,但沒有試過道底差多少,實際施工是按XY方向布置的,按圖操作肯定是沒有錯的
2009-02-27 07:34:30
