wu****@sina.com 2009-02-26 21:42:52 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 847查看 3回答
垂直于三角形斜邊的跨板負筋怎么樣畫啊?
垂直于三角形斜邊的跨板負筋怎么樣畫啊?
已采納1、按負筋進行布置; 2、負筋的滿板布置的標注為板的與梁垂直的平均高度;另一邊按圖示尺寸標注,如900; 3、板的與梁垂直的平均高度為板的面積/梁的長度*2; 4、左右彎折輸入彎鉤值,不要選(0); 5、按梁布置負筋。 原理是同一種直徑和間距的鋼筋,在板上的平均面積是基本相等的。也可以參見我回答的上一個問題。所以滿板布置的取平均數。
2009-02-27 01:30:25
直接畫成N根負筋,再合并行不行?
2009-02-26 22:02:12
點板受力筋--定義構件--新建--新建跨板受力筋--點單板布置--其它方式--平行邊布置受力筋---選中斜邊--再點板
2009-02-26 22:16:08
