  • 圖紙上標注的板支座負筋標注長度,是從邊線算起還是中
    圖紙上標注的板支座負筋標注長度,是從邊線算起還是中線算起?規范中寫的好像都是從中線算起,但是我看圖建筑外邊緣上的負筋它的標注長度好像從邊線算起?謝謝啊
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:1、新規范是從邊緣算起,但也要看設計者的意圖 2、舊規范是從中線算起的 3、一定要看清圖紙說明,注意設置要正確
    2009-01-07 14:49:51
  • 圖紙上標注的板支座負筋標注長度,應是從邊線算起
    2009-01-07 15:03:37
  • 具體是從邊線算起還是從中線算起,應按照圖紙說明處理。
    2009-01-07 15:16:36
  • 圖紙中應該有說明的,軟件中是可以調整的
    2009-01-07 17:06:46
  • 這個一般在結構總說明里面有。。仔細看一下
    2009-01-11 22:16:34
  • 一般都是邊線計算的,我算的圖紙都是用的邊線,在對結算的時候都通過了
    2009-01-07 14:49:28
  • 這個不是一個一定的數的 你可以看你的圖紙是怎么標的 如果沒有標的話 那就是有說明的
    2009-01-07 14:49:55
  • 軟件中是可以調整的,在板負筋屬性里面有這個按鈕的,可以選擇計算到內邊線還是外邊線或者是中心線等等,根據自己的工程調整一下就可以了。
    2009-01-07 14:53:54
  • 計算設置那,可以調整,選擇相應的計算規則
    2009-01-07 14:54:18
  • 圖紙標注的負筋是到外邊線的,那負筋長度就按板邊減保護層厚度來計算。
    2009-01-07 14:54:30
  • 板上負筋的長度,各設計院的標注習慣不同,有的是按中心線長度標注,有的習慣上標注凈尺寸(從支座邊部標注),但都會在結構設計說明上有詳細注解。 我遇到過這樣的情況很多。
    2009-01-07 14:55:13
主站蜘蛛池模板: 双鸭山市| 黄陵县| 尼玛县| 深州市| 高清| 宾阳县| 明溪县| 涟源市| 盐边县| 兴和县| 宣城市| 团风县| 伊宁县| 南昌市| 汨罗市| 会昌县| 淮滨县| 永康市| 怀宁县| 灯塔市| 龙江县| 太仆寺旗| 望都县| 澎湖县| 吴堡县| 保靖县| 安顺市| 大宁县| 合山市| 搜索| 大同市| 湖南省| 永胜县| 都匀市| 梁平县| 海伦市| 西吉县| 安阳市| 资兴市| 武威市| 牡丹江市|
