萬里晴空唯有云 2017-05-21 14:03:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1489查看 1回答
老師你好,請問這根梁的上部原位標注6c25 3/3是表示跨中筋還是支座負筋?請問怎么判斷的呢?
已采納應該是支座負筋。又像是上部的。還得具體看看圖紙。
2017-05-21 15:08:29
6跨的梁,紅框里的這個6C25通長筋應該填到原位標注的通長筋還是中部鋼筋里呢。
2022-10-31 20:35:16 補充如果是填到上通長筋里,那不是整根都變成這個鋼筋了嗎,那這個應該是集中標注而不是原位標注啊。
現在有一個梁10跨,總集中標注上部通長筋是6c32,但是每跨還有獨立的集中標注,例如有一跨上部通長筋是6C25,請問這個如何去修改問題補充:原位標注可有第一個跨的上部通長筋能修改,其他的修改不了
原位標注的時候這個2C16 C10-100(2)500×500應該怎么標注呢? 后邊的6C25 4/2 也將4/2寫到左支座負筋里嗎?
