稻草人(work) 2018-07-30 09:26:53 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2040查看 2回答
圖紙中未標注負筋布置范圍時,是按板邊布置 按梁布置 還是按墻布置 那種更準確?
這三種方式要根據具體的情況去選擇。按理論都是準確的,只是在個人使用過程中布置方式不對才會出現偏差。情況多種,例如:你的板布置是否合理準確,如果樓板厚度相同,你人為的合并或者分割一些板,按板邊布置就不一定合適。
2018-07-30 09:47:53
柱子是梁的支座 梁是板的支座 板也和柱子相較 那板和柱相交的部分用布置負筋嗎?
2018-07-30 10:38:03
