sunm 2009-01-07 09:32:17 | 北京市 其他專業 | 8727查看 2回答
森林公主
答題: 1 被贊: 0
2009-01-07 09:45:33
學會幸福
答題: 58 被贊: 0
2009-01-07 10:20:34
關于綠化
1、我們常見的那種綠化種植草皮(面積在30*30左右)是套用綠化定額種的 2-79 種植草坪 種草根 還是2-80 鋪草卷 2、種植時給花澆水的費用是不是已經含在套用的那項定額中; 養護期內的水費如何處理呢? 3、我們如果只要種植簡單的草坪的話是不是只要套用以下幾項就可以了: 場地平整 渣土外運 鋪草皮 利潤 取費 就可以了問題補充:剛仔細看了一下計量規則,是不是還需要套一項后期管理的費用
關于綜合單價中取費的問題
在08清單中,一般綜合單價都包含了現場經費,企業管理費,利潤,和風險費用,請問,風險費和利潤 計費基數和費率各是什么?北京市有什么文件關于這方面有明確的規定嗎? 2009 6號文只對現場經費和企業管理費做了明確的規定,而對風險費和利潤沒有規定,什么文件對利潤和風險費有具體的規定,還是企業自主報價?
挖土深度標高問題
跟各位請教一下 關于挖土深度,北京01定額中說到兩個標高,在這里我有點不理解,希望大家給解答下 一個是室外設計地坪標高 另一個是自熱地坪標高 請問這兩個標高有什么區別,一般在圖紙的什么位置中能找到 我用這標高主要想計算挖土方用問題補充:上面打錯了一個字 另一個事自然地坪標高
造價員轉正試題
3、工程量清單計價模式中的四個統一為: 、 、 、 。 4、根據董事長春節會議報告,對項目的考核進行改革,將項目部由 調整為 ,以 作為項目考核的重點。 5、電氣管線的敷設部位在施工圖紙中一般以字母表示,字母“Q”表示 敷設。 6、分包工程結算審核的重點: 、 、 。 7、工程量清單計價中的其他項目清單包括招標人部分和投標人部分,招標人部分包括: 、 ,投標人部分包括: 、 。 8、施工中材料的消耗可分為必須的材料消耗和損失的材料兩大類,必須消耗的材料,在合理的用料情況下,生產合格產品所消耗的材料,包括: 、 、 。 9、根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋,當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同(補充協議書)與經過備案的中標合同(備案合同)內容不一致的,應當以 作為結算工程價款的根據。 10、拖欠工程款應當支付利息,根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋,當事人對付款時間沒有約定或約定不明的,下列時視為應付款的時間作為計算利息的時間節點:一、建設工程已實際交付的,為 之日 ;二、建設工 程沒有交付的,為 之日 ; 三、工程未交付、工程價款也未結算的,為 之日 。 三、簡述題;共計6題,每題5分,共計30分。 1、 某工程合同價為3000萬元,預付工程備料款為300萬元,主要材料及構件比重為65%, 主要材料儲備天數為100天,問該工程備料款起扣點為多少萬元? (寫出計算式否則不得分) 答: 2、電氣接線盒原價為每只1.0元,供銷部門手續費為費率為2.5%,材料為自購,運輸費率為5%,每100只包裝一箱,每只包裝箱為10元,包裝箱回收率為30%,問該接線盒的預算價為多少?購買1000只接線盒預算價為多少?(寫出計算式否則不得分) 答: 3、在通風空調工程中,目前一般高層住宅樓中樓梯間設置排煙系統,排煙風道一般采用建筑井道,在建筑井道上每層安裝一個排煙防火閥,問在套用定額時該項目應套用哪些定額計取費用? 答: 4、安裝定額中的機械臺班的單價由哪幾項費用組成? 答: 5、根據08年7月15日董事長“井崗山”會議精神針對外部環境變化和市場風險提出了哪些對策? 答: 6、在你的工作實踐中,通??梢蕴岢鏊髻r的有哪幾項。 答: 四、問答題;共計2題,每題10分,共計20分。 1、 在執行《計價規范》時,按工程量清單計價進行投標報價時,牽涉安裝工程中的多專業“聯動試車”是否需要報價,為什么說明理由?該費用如何計算請詳細說明?該費用應歸類到建設安裝工程哪項費用中? 答: 2、 國際報價模式,在國內工程招投標中逐漸被推廣,它的計價模式與目前的清單計價的模式有什么區別,請詳細說明?國際報價模式的報價側重點是什么?詳細說明如何做好國際報價模式下的投標報價工作? 答:
數據更新時間 : 2025-05-24
