whd19831108 2011-04-17 19:37:57 | 北京市 其他專業 | 1241查看 8回答
挖土深度標高問題
跟各位請教一下 關于挖土深度,北京01定額中說到兩個標高,在這里我有點不理解,希望大家給解答下 一個是室外設計地坪標高 另一個是自熱地坪標高 請問這兩個標高有什么區別,一般在圖紙的什么位置中能找到 我用這標高主要想計算挖土方用問題補充:上面打錯了一個字 另一個事自然地坪標高
(8)
已采納所有的工程,都定下一個絕對標高為相對標高即正負零,圖紙所有標高都是相對于這個相對標高正負零定的,一般室內地坪都是正負零。 室外地坪是室外地面的標高,應該是負數,因為比室內地坪底。是工程完工后室外設計標高。 自然標高是工程開工前工地實際相對于設計相對標高正負零的標高,有可能是正數,也有可能是負數, 挖土深度就是自然標高至按設計建筑挖完后標高的差值。
2011-04-18 10:49:45
室外設計地坪標高是工程完成后的室外相對室內正負零主高度,挖土時就是按這個標高到基礎底的深度計算挖土高度的,自熱地坪標高在圖上找不到,有的總平面圖中有。
2011-04-17 20:02:45
室外設計地坪標高是相對與首層室內地面標高正負零而言的。 而自熱地坪標高是指實際施工現場地面的標高 前者在建筑圖紙立面剖面圖中能看出來 后者要根據實際地面標高現場測量確定
2011-04-17 19:44:57
當沒有自然地坪標高時,采用設計室外地坪標高;當有自然地坪標高時,采用自然地坪標高。或者施工前,已經整平至設計室外標高時,應該采用設計室外地坪標高。
2011-04-17 19:49:01
設計室外地坪至基礎墊層之間的距離
2011-04-17 19:39:01
一般室外設計地坪標高比自然地坪標高100左右
2011-04-17 20:35:34
室外設計地坪標高:既圖紙設計標高。做預算設置標高。 自然地坪標高:是自然地貌標高;
2011-04-17 19:43:51
室外設計地坪標高指:新建工程完工后的室外地坪標高。 自然地坪標高指:工程施工前的地坪標高。
2011-04-17 21:02:38
一段10米長的汽車庫坡道,兩端標高分別為-6.61m、-4.61m,緩坡段,i=15%,請問挖土深度是多少?,謝謝1問題補充:室外地坪為-0.6m,具體的計算式是?
北京01定額中 關于挖土方,大開挖的情況下 挖土深度應該是自然地坪開始算起,可是圖紙中怎么找到自然地坪啊,尤其是在前期招投標中,怎么確定這個自然地坪呢? 希望大家能說的詳細些。 謝謝各位了
一段10米長的汽車庫坡道,兩端標高分別為-6.61m、-4.61m,緩坡段,i=15%,請問挖土深度是多少?(室外地坪為-0.6m),求具體的計算式,謝謝您1
機械挖土是大開挖嗎?墊層那里加工作面加放坡(深度超過1.5米)那么人工挖土呢?深度超過1.5米,下面有混凝土墊層,不是也得加工作面和放坡嗎?我有點不明白,請哪位朋友解釋一下。
