上碗清水 2010-08-18 00:27:56 | 北京市 其他專業 | 2507查看 5回答
關于綠化
1、我們常見的那種綠化種植草皮(面積在30*30左右)是套用綠化定額種的 2-79 種植草坪 種草根 還是2-80 鋪草卷 2、種植時給花澆水的費用是不是已經含在套用的那項定額中; 養護期內的水費如何處理呢? 3、我們如果只要種植簡單的草坪的話是不是只要套用以下幾項就可以了: 場地平整 渣土外運 鋪草皮 利潤 取費 就可以了問題補充:剛仔細看了一下計量規則,是不是還需要套一項后期管理的費用
已采納1、2-79 種植草坪 種草根——草根用草卷(含量0.3)——經濟 2-80 鋪草卷——綠化效果快 2、種植時給花澆水的費用已經含在套用的那項定額中; 但是定額說明(六)凡在綠化工程施工現場內建設單位不能提供水源時,按其各類種植相應定額子目另計澆水車臺班費。 養護期內的水費包括在后期養護子目內。 3、我們如果只要種植簡單的草坪要套用以下幾項: 1-1人工整理綠化用地 1-5原土過篩 1-24機械運渣土 人工裝土 補充子目——渣土消納費 1-25~1-32機械運渣土相應子目 2-79~2-80鋪草皮相應子目 6-4后期管理費 冷草 取費
2010-08-18 11:42:44
關于綠化 1、我們常見的那種綠化種植草皮(面積在30*30左右)是套用綠化定額種的 2-79 種植草坪 種草根 還是2-80 鋪草卷 這就要看你的綠化種植草皮是種草根還是直接 鋪草卷了,施工是干什么就套什么定額子目。 2、種植時給花澆水的費用是已經含在套用的那項定額中,養護期內的水費應該是包括在養護期內的定額子目中了。 3、我們如果只要種植簡單的草坪的話是只要套用以下幾項就可以了: 場地平整 渣土外運 鋪草皮 利潤 取費 就可以了。
2010-08-18 05:56:41
1、是套2-79 種植草坪 種草根,還是套2-80 鋪草卷這要看實際施工用什么了,按實際套用即可; 2、種植時澆水的費用已經含在套用的定額中,養護期內的澆水、施肥、管理應套后期管理的定額子目。 3、如果種植簡單的草坪的話只要套用以下幾項: 場地平整、渣土外運、鋪草皮、后期管理、取費用、利潤就行了。
2010-08-18 10:51:44
1.應該是鋪草卷,冷季型 2.養護用水、種植用水分別含在種植和養護子目內 3.如果不換土的話應該套綠地整理、原土過篩、渣土外棄、鋪草卷、冷季草后期管理、取費。 4.面積太小,且沒有其他植物。兩年養護很麻煩,夏季需要經常澆水修建。建議和甲方商量免去養護
2010-08-18 11:30:51
關于綠化 看具體情況
2010-08-18 08:57:06
