fe****@sina.com 2010-07-13 14:11:58 | 北京市 其他專業 | 2584查看 3回答
關于綜合單價中取費的問題
在08清單中,一般綜合單價都包含了現場經費,企業管理費,利潤,和風險費用,請問,風險費和利潤 計費基數和費率各是什么?北京市有什么文件關于這方面有明確的規定嗎? 2009 6號文只對現場經費和企業管理費做了明確的規定,而對風險費和利潤沒有規定,什么文件對利潤和風險費有具體的規定,還是企業自主報價?
已采納取費基數在費用定額中有規定。 管理費與利潤是可競爭費率,不作規定,可以自主確定費率報價的。
2010-07-13 14:30:31
建議你仔細閱讀下清單的規范。在清單規范中,對風險費和利潤沒有規定,所以這部分呢屬于可競爭的費用。這部分費用是企業自主報價的。企業可以通過提高自己的管理水平以及企業定額來降低自己的報價。從而可以中標。 但是在定額計價中,是對這一費率有規定的。這樣可以防止招標人壓低起工程本來該有的總造價的。
2010-07-15 20:07:15
計費基數建筑與安裝是不同的,費率有取費定額,在上面查就可以了
2010-07-13 14:24:34
