shuyi1206 2009-01-06 09:44:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 838查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量和鋼筋8.0能不能計(jì)算構(gòu)筑物,例如冷
廣聯(lián)達(dá)圖形算量和鋼筋8.0能不能計(jì)算構(gòu)筑物,例如冷卻塔和煙囪之類。應(yīng)該如何操作。謝謝
已采納可以計(jì)算構(gòu)筑物的。冷卻塔和煙囪之類的構(gòu)件按異型梁定義在多邊形編輯器里畫出豎向截面的斷面圖形直接繪制即可
2009-01-06 09:47:54
可以采用微積分的方法進(jìn)行計(jì)算
2009-01-06 21:53:35
