  • 為什么我在圖形算量向抽筋里面倒圖形的時候,會丟失一些圖形
    為什么我在圖形算量向抽筋里面倒圖形的時候,會丟失一些圖形,就是說圖形算量里的構(gòu)筑物導(dǎo)入到抽筋軟件里之后,圖形就不一樣了,比如獨(dú)基不見了。 還有就是圖形算量里的計算規(guī)則能不能修改,在哪里修改
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    為什么我在圖形算量向抽筋里面倒圖形的時候,會丟失一些圖形,就是說圖形算量里的構(gòu)筑物導(dǎo)入到抽筋軟件里之后,圖形就不一樣了,比如獨(dú)基不見了。 還有就是圖形算量里的計算規(guī)則能不能修改,在哪里修改 首先要看鋼筋和圖形兩個軟件在繪圖輸入里,它的功能是不一樣的,比如說樓梯、欄板、女兒墻等這些構(gòu)件在圖形里有名稱,在鋼筋里就沒有,明白這個就很容易理解圖形算量向抽筋里面導(dǎo)圖形的時候,會丟失一些圖形。規(guī)則是不能改的,但我們可以在構(gòu)件做法里設(shè)置計算式,比如散水的墊層寬出300,臺階最好加300.
    2009-08-26 12:40:47
  • 那是因?yàn)檫@兩個軟件的構(gòu)件形式不同,所以才會出現(xiàn)你說的問題 比如圖形中獨(dú)立基礎(chǔ)可以是由不同獨(dú)立基礎(chǔ)單元組成的,而鋼筋中就沒有獨(dú)立基礎(chǔ)單元的概念
    2009-08-23 11:48:22
  • 補(bǔ)充第二個問題,要修改圖形算量軟件里面的規(guī)則,在“文件”下面有個導(dǎo)出GCL工程,導(dǎo)出之后在里面修改計算規(guī)則就可以了。
    2009-08-23 11:55:10
  • 1、可能是你導(dǎo)入時沒有勾選構(gòu)件名稱,在不確定的情況下,點(diǎn)擊全選 按鈕,導(dǎo)入后再修改屬性不同的圖元,軟件默認(rèn)狀態(tài)下,有些構(gòu)件是不導(dǎo)入的, 2、算量8.0版本計算規(guī)則是不可以修改的,它沒有放開計算規(guī)則,只能按照軟件內(nèi)置的規(guī)則計算。
    2009-08-23 11:58:55
  • 導(dǎo)入后獨(dú)立基礎(chǔ)和條基基礎(chǔ)需要重新修改一下 在圖形的幫助中查看一下導(dǎo)入鋼筋工程的一些原則 導(dǎo)入圖形后如果圖形開始選擇的計算規(guī)則不對可以在導(dǎo)入后在上面工具中的文件\\工程,選擇導(dǎo)入GCL,在彈出的對話框中重新導(dǎo)入計算規(guī)則
    2009-08-23 12:08:33
  • 獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)在布置鋼筋時,最好先畫圖形,由圖形里面導(dǎo)入鋼筋里,圖形中這些構(gòu)建常規(guī)是參化圖形,鋼筋里面就是個巨型,只計算基礎(chǔ)底板鋼筋,尺寸沒有圖形復(fù)雜。
    2009-08-23 14:14:53
主站蜘蛛池模板: 呼图壁县| 顺义区| 桐庐县| 内黄县| 林州市| 丰城市| 盘山县| 田东县| 麻阳| 遂溪县| 通江县| 东安县| 夏津县| 绥滨县| 绥江县| 宜阳县| 闻喜县| 岳普湖县| 克拉玛依市| 通许县| 大英县| 东山县| 息烽县| 尚义县| 兴宁市| 宁河县| 新河县| 滁州市| 成都市| 关岭| 扎囊县| 九江市| 宁远县| 敖汉旗| 潍坊市| 西畴县| 新干县| 高安市| 安阳市| 上杭县| 建宁县|
