fanhongtong 2008-12-08 14:36:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 523查看 7回答
鋼筋抽樣和圖形算量之間畫的圖能不能互相使用t
就是在鋼筋抽樣軟件中畫的圖能不能在圖形算量中使用,能用的畫怎么使用
(7)
已采納目前只能把GGJ10.0中的圖形導入到GCL2008中 還不能吧GCL2008的導入GGJ10.0 操作如圖:
2008-12-08 14:39:16
目前鋼筋算量10.0可以導入圖形算量2008,但圖形算量2008不能導入鋼筋算量10.0 下月新版本即可實現兩者的互導。
2008-12-08 20:38:22
可以使用相互導入的功能,將圖形軟件中畫的圖導入到鋼筋軟件中,也可以將鋼筋軟件中畫的圖導入到圖形軟件。
2008-12-13 17:33:02
還不能吧GCL2008的導入GGJ10.0,在鋼筋抽樣軟件中畫的圖能在圖形算量中使用的,下月新版本即可實現兩者的互導。
2008-12-08 22:03:43
可以把鋼筋抽樣中輸入的圖形導入到圖形算量里使用。
2008-12-09 00:28:45
可以互相導入的,鋼筋算量軟件10.0和圖形算量8.0
2008-12-08 14:42:11
在鋼筋抽樣軟件中畫的圖能在圖形算量中使用的,那你打開圖形算量軟件--點擊工程--選擇導入GGJ鋼筋工程文件--找到鋼筋工程文件保存的位置選擇--雙擊或者打開即可!
2008-12-08 14:46:25
