用心學 2009-01-04 11:08:30 | 河北省 其他專業 | 700查看 6回答
如何區別找平層和墊層j
None
(6)
已采納墊層主要是地面工程中,找平層主要樓面工程中 墊層【bde course】指的是設于基層以下的結構層。其主要作用是隔水、排水、防凍以改善基層和土基的工作條件。 墊層為介于基層與土基之間的結構層, 在土基水溫狀況不良時,用以改善土基的水溫狀況,提高路面結構的水穩性和抗凍脹能力,并可擴散荷載,以減少土基變形. 墊層使用條件和一般規定如下: 1.路基經常處于潮濕和過濕狀態的路段,以及在季節性冰凍地區產生冰凍危害的路段應設墊層. 2.墊層材料有粒料和無機結合料穩定土兩類.粒料包括天然砂礫,粗砂,爐渣等.采用粗砂和天然砂礫時,小于0.074mm的顆粒含量應小于5%;采用爐渣時,小于2mm的顆粒含量宜小于20%. 3.墊層厚度要按當地經驗確定.在季節性冰凍地區路面總厚度小于防凍最小厚度時,應以墊層材料補足. 墊層要注意與基礎區分。很容易混淆這兩個工程概念。墊層、基礎材料不同時以材料劃分,設計上會有闡述。材料是相同混凝土時,則大于20CM算基礎,小于、等于20CM算墊層。 墊層設計要考慮基礎、地基承載。 找平層: 是指在墊層或樓板面上進行抹平找坡的構造層。找平層不僅用于樓地面,也可用于墻立面上,通常材料有水泥砂漿找平層、細石砼找平層、瀝青砂漿找平層等等。是在墊層、樓板上或填充層上整平、找坡或加強作用的構造層。找平層采用水泥砂漿或水泥混凝土鋪設,如衛生間地面做防水之前就要先做一層水泥砂漿找平層。
2009-01-04 11:12:17
找平層一般都是20mm厚,主要是起找平作用.墊層一般都是厚度較大,負責受力或埋設管道用的
2009-01-04 13:42:03
應該是一樣的施工內容,二者的差別不大,你可以百度搜索一下看看相關的施工工藝
2009-01-04 11:14:08
墊層為介于基層與土基之間的結構層, 在土基水溫狀況不良時,用以改善土基的水溫狀況,提高路面結構的水穩性和抗凍脹能力,并可擴散荷載,以減少土基變形. 墊層使用條件和一般規定如下: 1.路基經常處于潮濕和過濕狀態的路段,以及在季節性冰凍地區產生冰凍危害的路段應設墊層. 2.墊層材料有粒料和無機結合料穩定土兩類.粒料包括天然砂礫,粗砂,爐渣等.采用粗砂和天然砂礫時,小于0.074mm的顆粒含量應小于5%;采用爐渣時,小于2mm的顆粒含量宜小于20%. 3.墊層厚度要按當地經驗確定.在季節性冰凍地區路面總厚度小于防凍最小厚度時,應以墊層材料補足. 墊層要注意與基礎區分。很容易混淆這兩個工程概念。墊層、基礎材料不同時以材料劃分,設計上會有闡述。材料是相同混凝土時,則大于20CM算基礎,小于、等于20CM算墊層。 墊層設計要考慮基礎、地基承載。 找平層是指在墊層或樓板面上進行抹平找坡的構造層。
2009-01-04 11:16:40
其實不需要那么復雜,在房屋建筑工程及工程造價定額中一般厚度為40mm以上者為墊層,40mm以下者為找平層
2009-01-04 11:45:31
墊層:土質與砼相隔的一層素砼,使用墊層的作用是加大基礎鋼筋的保護層防止鋼筋受腐蝕。 找平層:在砼上表面 按平線再做一道砼或水泥砂漿找平。
2009-01-04 12:27:07
