小溪 2012-01-12 20:18:25 | 河北省 其他專業 | 4164查看 3回答
100厚的細石混凝土套墊層,還是找平層,套墊層的話怎么換算
已采納100厚的細石混凝土套裝飾定額的混凝土樓地面子目。因為地面和墊層、找平層的要求是不一樣的,墊層的要求是比較低的,所以消耗量是偏低的,而找平層一般是比較薄的,所以人工是偏低的,而地面的要求是比較高,比如平整度、密實度等,所以消耗量較高。 挖凍土的系數應該是以當地定額的規定為準。
2012-01-12 20:19:29
一般情況下,100厚的細石混凝土即不能套墊層,也不是套找平層的,你可以看一下施工圖紙是如何標注的,如果要套墊層的話是不用換算的。
2012-01-12 20:23:29
100厚的細石混凝土可以套細石砼找平層定額。細石砼用的是 0.5~1.5cm的小石子。
2012-01-12 20:56:04
