用心學(xué) 2009-01-04 11:20:09 | 河北省 其他專業(yè) | 1028查看 10回答
在套用定額過程中,墊層和找平層是如何區(qū)別的t
None
(10)
已采納在套用定額過程中,墊層和找平層是如何區(qū)別的 答:墊層及找平層都是按圖紙要求而區(qū)分的。
2009-01-04 11:27:27
找平層一般是水泥砂漿或是細(xì)石砼,厚度30~50mm。墊層是素砼厚度一般在60~100mm 。
2009-01-04 12:32:34
墊層一般是有骨料的混合材料,厚度在35MM以上,比如:水泥砼、水泥爐渣等 找平層一般是水泥砂漿,厚度在30MM以內(nèi)
2009-01-04 12:57:38
在套用定額過程中,墊層和找平層是如何區(qū)別的 墊層和找平層是在不同的分部工程中套相應(yīng)定額 墊層應(yīng)該套基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)施工定額 找平曾套裝飾裝修
2009-01-04 12:59:20
找平層是水泥砂漿,而墊層是素混泥土。所套的定額子目也不同
2009-01-04 13:04:54
在套用定額過程中,墊層和找平層是如何區(qū)別的。答:墊層一般都為大粒徑砼,面找平層一般都為,細(xì)石砼和砂將的。
2009-01-04 13:34:55
一般情況下以50mm為界,砼厚度在50mm內(nèi)時套砼找平層,超過50mm時套砼墊層。
2009-01-04 11:40:29
墊層和找平層本身就有區(qū)別,一般墊層有多種粗集料的混合材料,如砼、級配碎石、碎磚碎石灌漿等,而找平層則采用細(xì)集料,多用水泥砂漿。當(dāng)然找平層的厚度一般不超過30mm,超過30mm一般使用細(xì)石砼找平,超過60mm則采用墊層。
2009-01-04 11:41:06
圖紙都有明確
2009-01-04 12:25:37
我認(rèn)為墊層和找平層的主要區(qū)別就是施工內(nèi)容和工藝,前者主要是保護(hù)上層結(jié)構(gòu)或者面層的作用,而后者主要是找平后便于上層工序的進(jìn)行!
2009-01-04 13:48:49
