  • 找平層和整體面層的區別?
    以下是地面的裝修做法,我現在不太清楚如何套定額,尤其是50厚50厚C20細石混凝土找平抹光是應該套細石混凝土找平呢?還是應該套整體面層呢?這兩個子目我總是混淆,請老師幫我說說如何選用定額子目?謝謝: 1.0厚聚氨酯防水涂料,面撒黃沙 四周沿墻自找平層上返200 25厚1:2水泥砂漿找平層 220厚水泥焦渣填充層,找坡1% 鋼筋混凝土樓板
    問題補充:地面做法: 50厚50厚C20細石混凝土找平抹光 1.0厚聚氨酯防水涂料,面撒黃沙 四周沿墻自找平層上返200 25厚1:2水泥砂漿找平層 220厚水泥焦渣填充層,找坡1% 鋼筋混凝土樓板
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    找平層是做基層使用。 整體面層是地面面層,直接與人或物直接接觸。
    2011-07-11 12:29:53
  • 這一組做法中沒有面層,從下到上是水泥爐渣墊層、水泥砂漿找平層、聚氨酯防水層。 你提到的“C20細石混凝土找平抹光”是可以套整體面層,因為有抹光工序。
    2011-07-10 16:07:59
  • 50厚C20細石混凝土找平抹光是應該套細石混凝土找平定額子目及整體面層項目中的加漿壓光定額子目。
    2011-07-10 16:37:45
  • 在貴州04定額中可套B1-22,B1-23,B1-33.
    2011-07-10 17:27:46
  • 面層是要收光的,所以你看定額含量里有素水泥的就是面層。
    2011-07-10 16:04:01
  • 地面的最后一道裝飾層是砂漿、混凝土或細石混凝土層的都是面層,應套定額的整體面層子目。除面層而外的其他地面砂漿、細石混凝土層就應套找平層。除面層而外的其他地面混凝土層就應套墊層。
    2011-07-10 16:33:44
  • 50厚C20細石混凝土找平抹光 這個上面如果沒有做法了就是整體面層。再上面還有裝飾層的話就套找平層,而且也要看設計的意圖,是什么作用。
    2011-07-11 08:51:23
  • 整體面層就是樓地面的最上邊的裝飾層為水泥砂漿或砼 樓面及地面做法可以參考下圖
    地面做法
    2011-07-11 11:17:31
主站蜘蛛池模板: 霍山县| 阿巴嘎旗| 依兰县| 方正县| 内乡县| 曲麻莱县| 和顺县| 崇州市| 通榆县| 濮阳县| 炎陵县| 崇信县| 民勤县| 庆阳市| 贺兰县| 新安县| 菏泽市| 正阳县| 沈丘县| 彭泽县| 双鸭山市| 忻州市| 囊谦县| 新干县| 崇礼县| 边坝县| 江永县| 海淀区| 马龙县| 济源市| 石嘴山市| 湖南省| 兴仁县| 宁陵县| 仲巴县| 城口县| 霞浦县| 麟游县| 正镶白旗| 清丰县| 拉萨市|
