寧靜致遠 2021-04-29 20:09:57 | 山東省 安裝 | 2607查看 3回答
各位老師清單中一般鋼結(jié)構(gòu)除銹刷漆單位是kg,請問怎么計算工程量?
就是根據(jù)金屬結(jié)構(gòu)的重量去輸入的,比如支架的重量是100公斤,那這個刷油的工程量就是100公斤
2021-04-29 20:14:45
你好:構(gòu)件的重量。
2021-04-29 20:11:42
答:定額中有系數(shù)只是參考,準確計算還要一個個計算比較好。
2021-04-29 20:17:57
