majianwei2012 2014-02-28 08:55:16 | 山東省 安裝 | 8336查看 3回答
全統定額中管廊鋼結構工程量計算規則及定額請教
請老師答疑,謝謝。 1、全統定額中管廊柱子制作安裝的計算規則:是否管廊結構上的所有鋼結構(管廊、管廊上的檢修通道、操作平臺、護欄、爬梯等)都統一計算出工程量按本子目套,還是分開? 2、個人覺得不該整體計算工程量,依據定額解釋:管廊鋼結構(俗稱管廊柱子),是由連續的管廊架(梁)和成排的落地立柱以及各種拉撐組成的大型構架,其基本結構斷面呈“∏”型。管廊結構可以是單層,也可以是雙層,用以支托成排的各種管線,在化工和石油化工生產裝置中應用較多。管廊鋼結構通常采用各種規格的型鋼和型鋼組件、Н型鋼以及連接筋板等焊接而成,一般還附有走臺、欄桿、爬梯,以滿足對管線、閥門操作維修的需要。 3、若老師認為應該將結構、平臺、爬梯、欄桿分開計算的話,其中最難分開的是平臺,因為平臺梁一般焊接在管架結構梁中,不好區分。 4、假設管廊中有1-10軸,標高8m。1-4軸管廊上部因頂部安裝設備,頂部標高達到16m并形成框架,那加高的部分是否需要另套設備框架? 請老師答疑,不勝感謝!
全統定額中管廊柱子制作安裝的計算規則:是否管廊結構上的所有鋼結構(管廊、管廊上的檢修通道、操作平臺、護欄、爬梯等)都 應該分別按照 平臺、爬梯、欄桿 計算,套用各自的定額子目項;
2014-02-28 09:14:49
你所說的鋼結構吧。為了讓人看得明白,應分開計算,分別套子目。例如分項為:管廊、檢修通道、操作平臺、護欄、爬梯。
2014-02-28 09:16:51
全統定額中管廊柱子制作安裝的計算規則:一般管廊結構上的所有鋼結構(管廊、管廊上的檢修通道、操作平臺、護欄、爬梯等)的安裝都 應該分別按照 平臺、爬梯、欄桿 進行計算,分別套用各自的定額子目項;
2014-02-28 16:08:06
