一步造價(jià) 2023-06-02 11:24:36 | 山東省 安裝市政設(shè)計(jì)預(yù)算結(jié)算 | 2498查看 2回答
橡塑保溫的防凍保溫厚度40mm,防結(jié)露保溫厚度20mm,計(jì)算時(shí)按一共60mm算嗎
保溫材料采用難燃型閉式結(jié)構(gòu)橡塑海綿(Class0級(jí)),氧指數(shù)>32,防凍保溫厚度40mm,防結(jié)露保溫厚度20mm,
露管道保溫完成后均需設(shè)置鋁箔保護(hù),一般多厚?0.5mm厚還是2mm厚?
1、請(qǐng)問(wèn)消防水管道“橡塑海綿”套什么清單定額?
2、“防凍保溫厚度40mm"和”防結(jié)露厚度20mm"是否都要分別計(jì)算還是按合計(jì)的60mm計(jì)算?
3、按下列公式應(yīng)該如何計(jì)算?L按1m,D按70計(jì)算
管道絕熱工程量V=π·(D+1.033δ)·1.033δ·L,π——圓周率,D——直徑,1.033——調(diào)整系數(shù),δ——絕熱層厚度,L——設(shè)備筒體高或管道延長(zhǎng)米。
管道防潮和保護(hù)層工程量S=π·(D+2.1δ+0.0082)·L,2.1——調(diào)整系數(shù),0.0082——捆扎線直徑或鋼帶厚。
防凍保溫厚度40mm,防結(jié)露保溫厚度20mm,按不同位置分別計(jì)算的
2023-06-02 11:40:40
需要分開(kāi)計(jì)算
2023-06-02 11:54:16
