kaka 2009-01-03 00:30:41 | 廣東省 其他專業(yè) | 855查看 6回答
下面圖是三跨的,怎么輸入五跨?2
1、圖中是三跨的,但在左下角點“插入跨”鍵是,右邊的設還是 A1、A2、A3、A4好像也沒曾加跨一樣,示意圖也沒曾加跨數(shù)? 2、如果我又想輸入跨度不同時,一跨長,一跨短時,又該怎么輸? 3、單構(gòu)件平法輸入與構(gòu)件管理輸入鋼筋各到底是怎么用的啊? 比如:我要在一個五跨的梁布鋼筋,是用構(gòu)件管理輸入梁中,那 那單構(gòu)件輸入有什么用?
(6)
已采納1、圖中是三跨的,但在左下角點“插入跨”鍵是,右邊的設還是 A1、A2、A3、A4好像也沒曾加跨一樣,示意圖也沒曾加跨數(shù)?答:不用增加在下面的表格內(nèi)直接輸入即可,圖只是示意的。 2、如果我又想輸入跨度不同時,一跨長,一跨短時,又該怎么輸?答:在下面的表格中直接輸入。 3、單構(gòu)件平法輸入與構(gòu)件管理輸入鋼筋各到底是怎么用的??? 比如:我要在一個五跨的梁布鋼筋,是用構(gòu)件管理輸入梁中,那 那單構(gòu)件輸入有什么用?答:不用管圖,圖只是示意的,只要按前幾跨的輸入方法把后幾跨的輸入表格中即可。
2009-01-03 08:28:47
提取不出來是因為你的梁支座沒有布號,查看一下你的柱子畫的有沒有問題,然后提取跨。
2009-01-03 00:35:26
增加支座解決
2009-01-03 07:28:45
A1、A2、A3、A4是支座左側(cè)、右側(cè)的數(shù)據(jù),各跨都是一樣的,無論幾跨,數(shù)據(jù)都只有這4組。
2009-01-03 07:34:25
單構(gòu)件輸入主要解決畫圖困難或無法布置的構(gòu)件; 單構(gòu)件輸入中A1、A2、A3、A4分別是是支座左側(cè)、右側(cè)的數(shù)據(jù),各跨都是一樣的?!迦肟纭窃谀阍跇?gòu)件管理中輸入完后發(fā)現(xiàn)還缺少一跨,即用到了。
2009-01-03 08:00:36
有時增加了跨,沒有設置跨支座,設置一下就好了.
2009-01-03 08:10:03
