  • 在鋼筋算量,識別梁操作中,怎么把三段梁變成一條三跨的梁,它以集中標注里是一條三跨的梁,但識別進去以后
    在鋼筋算量,識別梁操作中,怎么把三段梁變成一條三跨的梁,它以集中標注里是一條三跨的梁,但識別進去以后,首尾兩段不見了,我想自己畫兩段,然后再把這三段合并成一條三跨的梁,要怎么做呢?答案請附上操作圖片。謝謝
    問題補充:使用合并命令合并不了,因為那三段梁,它首尾兩與中間的那段梁都成135度角
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋算量,識別梁操作中,怎么把三段梁變成一條三跨的梁,它以集中標注里是一條三跨的梁,但識別進去以后,首尾兩段不見了,我想自己畫兩段,然后再把這三段合并成一條三跨的梁,要怎么做呢? 把這三段合并成一條三跨的梁,具體的操作方法是:選擇上這三段梁,單擊“合并”按鈕,再單擊“確定”,這樣三段梁就合并成一條整梁了。然后再單擊“”跨設置按鈕,在施工圖紙所標注的梁支座的位置,設置上支座,單擊“確定”就行了。
    2010-11-23 05:52:11
  • 選中三條梁——右鍵——合并梁,這時梁變成一跨的,在設置支座變成三跨啦
    2010-11-23 11:23:12
  • 可以直接使用延伸的功能達到目的
    2010-11-23 11:26:52
  • 畫上以后,選中梁---修改--合并--是否合并選中的梁?---是
    識別梁
    2010-11-23 07:14:43
  • 重新畫上去以后合并。 或者用延伸功能。 完成后要設置梁跨的。
    2010-11-23 08:15:37
  • 直接延伸中間那跨梁,識別即可
    2010-11-23 08:17:40
  • 在鋼筋算量,識別梁操作中,怎么把三段梁變成一條三跨的梁:先把這三段梁選中后點右鍵的合并,然后進入梁原位標注設置梁支座即可。
    2010-11-23 08:39:21
  • 先按不同界面的去繪制,再把這三段截面合并。
    2010-11-23 10:11:58
主站蜘蛛池模板: 酉阳| 景德镇市| 昂仁县| 龙游县| 墨江| 山东| 广丰县| 麻阳| 安宁市| 正阳县| 平阳县| 石河子市| 东兴市| 凌源市| 齐齐哈尔市| 株洲市| 什邡市| 上虞市| 九江县| 桃园县| 梅州市| 积石山| 松溪县| 宜宾县| 乐东| 涞水县| 德化县| 云安县| 临猗县| 大港区| 庄河市| 竹溪县| 措勤县| 哈尔滨市| 盐山县| 尼木县| 保德县| 金平| 昆明市| 长葛市| 界首市|
