劉輝 2013-05-10 11:10:44 | 廣東省 其他專業 | 9652查看 5回答
11g101-1框架梁面筋在跨中三分之一處連接,跨中1/3是點還是1/3到2/3之間的一段?
問題補充:面筋在跨中1/2處可以連接嗎?
2/3是個段落。1/2肯定在這個段落里。
2013-05-14 07:53:48
回答:11g101-1框架梁面筋在跨中三分之一處連接,是指整個梁的跨中1/3處那個位置,也就是2/3處這個段落
2013-05-10 11:13:29
11g101-1框架梁面筋在跨中三分之一處連接,跨中1/3是點還是1/3到2/3之間的一段? 上部鋼筋是跨中1/3是1/3到2/3之間的一段,就是中間1/3的部位
2013-05-10 11:14:27
如下圖,只要在框中的范圍內,隨意什么位置搭接都可以,但是不能出框框啊。 只要1/2的位置沒有出框就可以進行連接。
2013-05-10 11:36:07
跨中1/3的范圍見下圖:
2013-05-10 14:33:47
