狙擊手 2009-04-18 23:11:16 | 廣東省 其他專業 | 1440查看 6回答
怎么畫折梁
怎么用折線畫折梁,本來是一跨的,卻在折點處都斷了,一跨變多跨,這是怎么回事?請問怎么解決?問題補充:我所碰到的折梁是一跨三段,中間有兩個45度的轉折點.是樓面的水平梁,不是坡屋面的屋面梁.我試圖將三段合并但沒有成功.
(6)
已采納1、先按兩段梁畫,這兩段當要保證不同軸且其軸線角度要很少;如圖; 2、將兩段梁合并; 3、用拉伸將其中沒有在支座上的梁端拉伸到支座上,重新提取梁跨; 4、這樣折梁就會是一跨。
2009-04-18 23:52:47
點擊構建,右鍵命令合并同類構建就行了。
2009-04-19 06:53:07
1、先根據平面圖標注的平面尺寸畫梁 2、分割完斜板后先沿屋脊處打斷梁 3、定義斜板 →合并梁 →原位標注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復雜,在操作結束后一定要用三維進行檢查。看是否所有的梁板都已經壓到位。局部的地方有時時候還要進行標高調整。直到三維無問題。
2009-04-19 09:13:35
我按照你的步驟畫,怎么畫不起呢
2009-04-19 09:16:34
在梁的位置先畫上墻.再合并墻.畫折梁時用智能布置(按墻布置).梁就畫上了.梁畫入后把墻刪除.
2009-04-19 12:45:20
以上都是所問非所答,起不到什么幫助
2018-03-11 18:51:29
